Medion TFT an PC-Netzteil anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion an PC-Netzteil anschließen
BID = 38323
M-Bastler
Geräteart : TFT
Hersteller : Medion
hallo,
hab bei ebay einen tft ersteigert, dieser hatte jedoch kein netzteil mehr. er benötigt 12 volt und 3 ampere. nun will ich ihn an ein pc-netzteil anschließen welches bei 12 volt max 12 ampere liefert (laut aufschrift). adapter kabel ist vorhanden.
meine frage ist nun ob das so ohne weiteres geht? oder kann es dem tft schaden? bekommt der tft dauerhaft 12 A geliefert oder nimmt er sich nur die benötigten 3 A bei bedarf?
warum wird bei pc-netzteilen zwischen "+12 V 12A" und "-12V 1A" unterschieden? möglicherweise wegen gleichstrom, aber wieso zwei unterschiedliche ampere-zahlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M-Bastler am 11 Nov 2003 19:09 ]
BID = 38342
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich würde dir nicht raten ein Pc Netzteil zu nehmen !
Mit 12A brennt dir der ganze TFT im Fehlerfall ab !!!!
Jedes normale Notebook Netzteil kann diese Spannung im normalfall. Hier darf man nicht aufgrund der Sicherheit am falschen Ende sparen !!!
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 11 Nov 2003 20:15 ]
BID = 38397
M-Bastler
und wenn man eine zusätzliche sicherung einbaut die eine zu große ampere-zahl verhindert?
BID = 38399
M-Bastler
die schaffen nur max 2 A, hab ich schon nachgeguckt.
BID = 38460
Bubu83
Aber der TFT nimmt sich doch nur den Strom, den er braucht, wenn die Spannung stimmt, oder??
Grüßle
Bubu
BID = 38484
Das schon, im Fehlerfall kann mit dem Originalnetzteil aber nur ein Strom von 3A fließen, bei dem PC-Netzteil 12A.
Es sollte aber kein Problem sein ein passendes Netzteil zu finden.
@M-Bastler: Ein Notebook-Netzteil kann i.d.r. mehr als 2A, hat aber auch oft mehr als 12V.
Am PC-Netzteil sind zwei unterschiedliche Ströme angegeben weil es sich auch um 2 unterschiedliche Spannungen handelt. Einmal +12V und einmal -12V.
Mit den +12V werden u.A. die Laufwerke, das Mainboard usw. versorgt.
Die beiden negativen Spannungen (-5V, -12V) werden hauptsächlich für die seriellen Schnittstellen benötigt.
BID = 38597
M-Bastler
und wenn ich zwischen netzteil und tft einfach eine 3A sicherung reinsetz?
BID = 38748
Bubu83
Bei einem Autoradio, der an die Autobatterie angeschlossen ist, können im Fehlerfall auch wesentlich höhere Ströme fließen ;-)
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498110   Heute : 14674    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    17:04
