privileg WaMa 3060
Serverzeit: 22 11 2026  14:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg 3060
BID = 539179
janusch1
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 3060
hallo
bin neu hier habe ein problem mit meiner wama privileg 3060
meine frau hat ganz normal wie immer die wama angestellt lief auch normal an als sie fertig sein sollte war alles aus nichts hat mehr geleuchtet
gruss janusch
BID = 539183
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Alle daten vom Typenschild werden gebraucht, wenn man eine richtige Antwort geben will.
Schonmal eine Lampe angeschlossen, an der Steckdose, wo die Waschmaschine dran ist? Funktioniert diese?
Bernd
BID = 539196
janusch1
hallo
daten vom typenschild sind
pnc.914791294
modell p6849645
priv.-nr.20350
prod.-nr.175.401-9
serien nr.50900240
die steckdose ist in ordnung habe ich getestet
gruss janusch
BID = 539201
DMfaF
Jetzt wird es schwer werden: Keine Kenntnisse und Meßgeräte!
Bernd
BID = 539203
janusch1
womit könnte man denn anfangen schwiegervater ist elektriker der kann mie da was durchmessen
gruss janusch
BID = 539204
DMfaF
Janusch, Dein Schwiegervater kann mal die Zuleitung zum Gerät messen, dann Türkontaktschalter.
Einen Schaltplan habe ich aber leider nicht.
Bernd
BID = 539205
janusch1
ok schaltplan ist kein problem den habe ich der war dabei
gruss janusch
BID = 539211
janusch1
kann man den türkontaktschalter zum testen auch überbrücken
gruss janusch
BID = 539339
janusch1
hallo
ein wunder habe sie heute morgen einfach nur mal so angeschlossen und siehe da sie geht wieder
kann es sein das irgendetwas überhitzt war ?????
gruss janusch
BID = 539346
DMfaF
Das kann nicht sein. Lasse mal Deinen Schwiegervater genau die Steckdose und Anschlüsse überprüfen!
Genauso Deckel abnehmen und da alles genau ansehen.
Bernd
BID = 541055
janusch1
hallo
neues problem
war alles wieder in ordnung bis heute
meine frau hat ne maschine wäsche gewaschen und dann ist sie irgendwo stehengeblieben und hat dreimal gepiept und ende hat geleuchtet
dann maschine ausgemacht und auf pumpen gestellt nach ein paar sekunden hat sie 6 mal gepiept und ende geleuchtet
daselbe bei abpumpen auch
kann mir einer sagen was der fehlercode bedeutet
gruss janusch
BID = 543702
janusch1
hallo
warum antwortet keiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455972   Heute : 11341    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    14:57
