Welche E-Reihe für welche Aufgaben
Serverzeit: 22 11 2026  15:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 539168
Ironbird
ich habe mehrere Kästen mit "gemischten" Widerständen geschenkt bekommen.
Nun bin ich dabei diese ordentlich zu sortieren.
Die Widerstände der E12 Reihe habe ich nun fast lückenlos und sauber einsortiert. Nun habe ich noch einige Größen aus E24, E48 und E96.
Wie oft und für welche Zwecke werden Widerstände aus den höheren Reihen verwendet.
Habe die Befürchtung, dass ich diese Werte die nächsten Jahre nicht brauche und dann sicher die falschen habe, so dass die nur Platz wegnehmen würden.
Gruß ins Forum
Michi
BID = 539172
BlackLight
Die Werte liegen enger zusammenliegen und die Toleranz ist auch kleiner, somit eigentlich nur, wenn man z.B. auf 1% genau einen Widerstandswert braucht oder zwei bzw. mehrere "identische" Werte oder Verhältniss, wobei der Absolutwert u.U. uninteressant ist.
Mir fallen gerade "Strommesswiderstände" und Beschaltung eines Operationsverstärkers ein, also nicht so häufig.
Meistens braucht man Widerstände ja als Vorwiderstand für Leuchtdioden/Transistoren, als Pull-Up-Widerstand in Logikschaltkreisen oder Abschlusswiderstände. Da sind meistens die Werte unkritisch und man nimmt das, was gerade rumliegt.
Wenn du in der Umgebung einen Laden hast, wo man Widerstände der E96-Reihe preiswert bekommt oder du öfters mal bei Elektronikversendern bestellst, würde ich (schweren Herzens) die wohl irgendwo einlagern oder entsorgen. Wenn man dann mal genaue Widerstandswerte braucht kauft man sie einfach.
P.S.
Um welche Stückzahlen geht es denn? Ein paar 10er Streifen oder eher einige 100er/1000er/10.000er Gurte?
BID = 539188
Ironbird
danke für die Infos!
Es handelt sich um max. 10-30 Stück pro Wert und ca. 40 Werte.
BID = 539357
berufsbastler
Was man hat, hat man.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456283   Heute : 11653    Gestern : 20435    Online : 734        22.11.2026    15:17
