Yamaha REC RX-395
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-395
BID = 539097
Quarzoszi
Geräteart : Receiver
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-395
Ich habe diesen Receiver/Verstäker von Yamaha und eine etwas merkwürdige Frage . Nun ist das so, dass dieser nur an eine Quelle hängt und ich den Verstärker immer über eine schaltbare Steckdose ein/ausschalte.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich jedes Mal erst nach dem Stromeinschalten den Verstärker wieder ausschalten muss(da er im Stdby kommt) und eif die AUX-Quelle schalten muss. Nix großes...aber es ist nervig.
Kann man da nicht irgendwie die Standby funktion abhängen und die (Schalt)Spannung für die Aux-Quelle überbrücken. Das müsste ja eigentlich funktionieren, aber ich habe dummerweise keinen Schaltpan von diesem Gerät ):
Habt ihr eine Idee?
BID = 540124
Quarzoszi
Schade. Echt keine Idee?? Das gibt's doch nicht
BID = 540179
Der Hi-Fi-Bastler
Also, ich weiß nur, dass die meisten dieser Geräte wohl einen Standby-Trafo haben, und danach hängt dann der Haupttrafo an 230V, die nach dem Anschalten von Standby freigeschaltet werden (Relais). Also müsste es theoretisch möglich sein, den Haupttrafo direkt an 230V zu hängen.
Aber bitte jetzt nicht gleich losbasteln! Ich habe das nur grob in Erinnerung von einem Heimkinoreceiver von Yamaha. Dein Gerät kenne ich so jetzt nicht. Also bitte dieses Posting nur als Denkanstoß werten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518408   Heute : 12387    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    9:27
