Universum TV LCD
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum LCD TV
BID = 538755
scouty79
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : LCD TV
Chassis : FT-LCD 8145
Hallo Zusammen.
Habe heute von der Verwandschaft einen LCD TV von Universum bekommen.
Dieser dürfte so ca. 5Jahre alt sein. Vor einigen Tagen hat sich das Teil verabschiedet. Wenn man den TV einschaltet, leuchtet kurz die Hintergrundbeleuchtung auf und erlischt sofort wieder. Der Ton bleibt erhalten. Wenn man nun mit einer starken Lampe auf das LCD leuchtet erkennt man das dieses noch funktioniert. Nur die Beleuchtung ist aus.
Die Betriebsspannung am Inverter bleibt stabil auf 24V und die Logikspannung steht auf ca. 3,4V. An den anderen Leitungen konnte ich kein Signal identifizieren das in der "Leuchtpahse" vorhanden ist und sich dann verabschiedet. Werde nun die Platine auf kalte Lötstellen untersuchen. Mehr kann ich mit meinem Halbwissen im Moment nicht tun.
Kann mir hier jemand mit Rat und Tat beiseite stehen?
Vielen Dank,
Scouty
BID = 538778
sth7
hallo!
messe mal die invertertrafos ohmmäßig durch. eventuell einer defekt (wie schon häufigst der fall). et beschaffung (falls defekt) wird schwierig, außer man zahlt jeden preis.
sth7
BID = 538997
scouty79
Danke für den Tipp
Es sind 8x 4009A428004 Wandler verbaut. Alle haben einen Wert von 1,9kOhm am Ausgang, außer einer, der hat 4,5k. Da die Ausgänge mit Cs vom Rest getrennt sind, sollte mir der andere Rotz nicht in die Ohm-Messung spucken. Werde ihn aber trotzdem mal ausbauen. Wenn ich nun andere Bauteile mit messe, würde ja der Wert eh kleiner werden. Ich gehe mal davon aus das die Ausgangsspannung an jedem Wandler gemessen wird und bei einer Störung alle anderen mit abgeschalten werden. Richtig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scouty79 am  2 Aug 2008 17:52 ]
BID = 539074
sth7
rischtig!
sth7
BID = 539206
scouty79
Tja, nun stellen sich mir zwei Fragen.
1; Warum wird dieser Mistkerl hochohmiger und nicht niederohmiger bzw. ist nicht durchgebrannt.
2; Woher bekomme ich den Trafo?
Danke für die Unterstützung
BID = 539273
sth7
hallo!
zu1. durchgebrannt bedeutet (sehr vereinfacht ausgedrückt) extrem hochohmig. mit der geeigneten spannung und der entsprechenden leistung dahinter kann man auch diesen widerstand überbrücken (piezo-zünder oder z.b ein exterem beispiel ist ein blitz). wenn du deinen trafo wieder einbaust und lange genug ein und ausschaltest, wird der trafo auch irgendwann den löffel abgeben und du mißt mit dem dmm keinen meßbaren wert mehr.
zu 2. bei ebäh mal guggen, sind aber im verhältnis meist teuer (oftauch nur gebraucht).
sth7
BID = 541058
scouty79
Vielen Dank für euere Hilfe!
Habe den Trafo gewechselt und nun läuft die Kiste wieder !!!
Scouty79
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scouty79 am 11 Aug 2008 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498639   Heute : 15203    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    17:37
