Miele SpüMa DeLuxe G542
Serverzeit: 31 10 2026  17:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele DeLuxe G542
BID = 538613
derNero
Gerätetyp : DeLuxe G542
S - Nummer : 288699
hiho nochmal... war wohl zu euphorisch ^^
---> https://forum.electronicwerkstatt.d.....34167 hatte sich doch nicht wirklich erledigt
möchte deshalb auf den oben genannten Thread verweisen.
Folgende Problematik:
Also, gestern nach Einbau des Ersatz-Motors lief die Maschine einen Durchgang problemlos.
Als ich sie heute erneut befüllt und gestartet habe (Programm: Universal 65) lief zuerst etwas Wasser zu (normal, oder?) lief an (also Programmanzeige 'tickerte' los) und ich habe die Küche verlassen. Als ich nach 15 wieder kam muckste sich die Maschine nicht mehr, nur die 'Ein' Leuchte brannte. Hab die Programmwahl auf Stop gestellt: ---> keine Reaktion. Auswahl auf Intensiv 65 ---> lief wieder an (eigentlich klar, das ist ja das einzige Programm das bei Programmschritt 1 (wo sie stehengeblieben ist) etwas macht. Nur lief sie nicht wirklich weiter bis ich Wasser bis zum Heizstab eingefüllt habe ---> weitergelaufen bis Reinigen, wieder stehengeblieben ---> Programmwechsel zurück auf Universal ---> weitergelaufen bis Ende.
Danach habe ich dasselbe wieder probiert: ----> alles genau gleich nur das nach Programmende im Gegensatz zum ersten Durchlauf nun wieder die Programmanzeige auf dem Punkt steht und nicht einen Schritt dahinter, was heißt das ich nun wieder gar kein Programm mehr starten kann -.-
Also eigentlich wieder der Ausgangszustand vor Einbau des Ersatzmotors, nur das zwischendurch offensichtlich alles normal gelaufen ist, z.B. der Klarspülvorgang, der vorher auch nicht durchgelaufen ist.
Ich werde morgen wieder den Motor ausbauen (habe ich nun zu der Uhrzeit keine Motivation mehr -.-) und testen ob er noch funktoniert.
Hat noch irgendwer eine Idee?
Falls der Motor wieder defekt ist: wie kann das passieren? Weil 1 Mal ist sie ja perfekt gelaufen. Was kann einen solchen Motor binnen einem Spülgang zerstören?
Falls der Motor doch noch funktioniert: ??? *ratlos*
Also ich bin echt mit meinem Latein am Ende...
BID = 538637
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nero,
gab es vielleicht einen Steckfehler am Programmschaltwerk, einen zu locker
aufgesteckten Stecker, einen nicht richtig aufgequetschten Kabelschuh (Steckhülse)?
Hattest Du mal den Türkabelbaum auf Bruchstellen in Höhe des Türscharnier-Schwenkbereichs
untersucht?
der Gilb
BID = 539892
derNero
so... es war dann ein wackelkontakt beim Anschluss des neuen Motors nun ist sie drei Mal ohne probleme gelaufen und ich hoffe das es so bleibt
Wiedermal 1000 Dank an Gilb!
Bis zum nächsten Problem des Fossils unter den GSP, irgendwann ist es bestimmt wieder soweit!
Grüße, Nero
© x sparkkelsputz        Besucher : 193929972   Heute : 46906    Gestern : 41403    Online : 664        31.10.2026    17:08
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
