Elektromechanischer Umformer 230V/50Hz auf 110V/60Hz
Serverzeit: 12 11 2026  07:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 538551
RaGo
es geht nochmal um das altbekannte Problem: Anschluss von US-Elektrogeraeten am deutschen Netz.
In einem alten Beitrag (https://forum.electronicwerkstatt.d.....75347) wurde als eine moegliche Loesung ein elektromechanischer Wandler mit Motor 230V/50 Hz und Generator 120V/60 Hz angesprochen (durch Trumbaschl).
Weiss jemand wo es sowas in fuer Privatleute bezahlbaren Preisregionen gibt oder wie man sowas selber zusammenstellen kann? Brauche ca 1.5 kW zum Anschluss einer Tischkreissaege plus Werkstattstaubsauger...
schonmal Dank vorab
BID = 538559
GeorgS
Gelöscht wegen Irrtum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Jul 2008 22:24 ]
BID = 538563
Hallo Rago,
erstmal willkommen im Forum.
Neu dürfte sowas außerhalb sinnvoller Preisrelation sein.
Manchmal schwimmen in der Bucht solche Teile jedoch gebraucht herum...
Alternativ kann man auch einen FU ins Auge fassen.
Aber:
Bei Kreissäge und Staubsauger sehe ich die zwingende Notwendigkeit nicht!
Die sollten doch auch mit 115V, 50Hz - also über einfachen (Spar-) Trafo funktionieren.
Was ist denn an dieser Säge so außergewöhnlich, daß sie derartigen Aufwand rechtfertigt?
BID = 538599
RaGo
Danke Sam2!
Die Kreissaege ist nur mein groesster Verbraucher, drum habe ich die angefuehrt wegen der benoetigten Dimensionen.. Ich habe aber auch noch andere (z.B. Oberfraese), bzw denke auch noch auf andere Werkzeuge herum (Bandsaege, Abrichthobel, Dicktenhobel), da die hier in den USA deutlichst billiger sind.
Im Netz habe ich verschiedene Dinge ueber die Probleme mit direkt angeschlossenen Motoren gelesen, die evtl. die Lebensdauer der Teile arg reduzieren koennten bzw diese gar nicht laufen.
Da wir in 2 Monaten zurueck nach Deutschland kommen wollte ich meine Alternativen ausloten. Falls die Experten hier der Meinung sind, mit Spannungswandler sollte alles laufen (wenn auch etwas langsamer) bin ich damit mehr als zufrieden.. Zeit habe ich genug
Kritische Dinge, wie Mikrowelle etc will ich nicht anschliessen - und einen 3000W Spannungswandler habe ich (sowie diverse kleinere).
Gruss, RaGo
BID = 538600
RaGo
Nachtrag: Hamburg ist mein kuenftiger Wohnort ab Oktober... derzeit ist's noch in Virginia, USA....
BID = 538693
EHW73
Hallo RaGo,
vielleicht hilft dieser Link. Möglicherweise bekommt man auch Gebrauchtgeräte.
www.elektromotoren.de/frequenzumformer.html
BID = 538696
Du meinst sicher ohne Frequenzumrichter.
Einen Drehstromtransformator um die Spannung auf 117V zu bringen, wirst du schon noch brauchen.
Ich denke auch, dass du das ruhig auf dich zukommen lassen kannst.
Asynchronmotore, wie etwa der Kreissägenantrieb, werden 17% langsamer laufen, während die von hochtourigen Universalmotoren angetriebenen Werkzeuge wohl etwas schneller drehen werden.
Ich habe mal in einer sehr bekannten Firma gearbeitet, die ihren Computer preisgünstiger in USA bekommen hatte. Deshalb stand dann in Keller eine mit Riemengetriebe verbundene Kombination von Motor und Generator (ca. 40kVA) die fortan Tag und Nacht 60Hz-Strom herstellte.
Eine Fehlinvestition, wie sich nachträglich herausstellte, denn der IBM-Rechner trieb damit lediglich einen Einankerumformer an, mit dem er 400Hz Drehstrom machte, der zu den Einschub-Netzteilen verteilt wurde.
Also ruhig abwarten und vor Ort prüfen was geht und was evtl. zu unternehmen ist!
BID = 538843
RaGo
EHW73 hat am  1 Aug 2008 15:18 geschrieben :
Hallo RaGo,
http://www.elektromotoren.de/frequenzumformer.html
Dank Dir!.
Die hatte ich auch gefunden, aber leider sind da keine Preise angegeben - was wohl dann meist ein schlechtes Zeichen ist (im Sinne von 'Profipreise').
Werde es wohl - wie Perl geschrieben hat - einfach mal probieren und bei denen nachfragen, falls es gar nicht geht... aber wahrscheinlich sind andere Loesungen (verschrotten/neukaufen oder Ersatzmotor finden und einbauen) dann billiger.... Also erstmal Hopfenkaltschale trinken und abwarten.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256588   Heute : 2601    Gestern : 9083    Online : 429        12.11.2026    7:46
