Blomberg WaMa WA5350X
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA5350X
BID = 538490
Smiling Bandit
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA5350X
S - Nummer : 0020601703-127110065
Hallo zusammen.
Meine Blomberg WA5350X war die Tage der Meinung das Error07 eine hervorragende Idee wäre mir den Tag zu versauen.
Glücklicherweise kam ich dank diesem Forum schon mal an die Erklärung für meine Fehlermeldung und auch an eine Reparaturanleitung (wenn auch für einen anderen Typ/Dank an Gilb für seine einfach verständlichen Erklärungen). Mit großem Tatendrang ging ich also an die Arbeit.
Türverriegelung bei ts24 bestellt (jedoch ohne genau den Text zu lesen)
und harrte der Lieferung.
Heute war es dann so weit.Jedoch fehlte mir ein kleiner Kasten mit zwei Anschlüssen der mit Kabelbinder an der Türverriegelung befestigt und seitlich eingehakt war.Macht nichts, bauen wir das Teil halt um.
Gesagt getan,alle Anschlüsse wieder an die richtige Stelle und ab geht die Post.
Aber von wegen... Error07.
Nach etwas Zeit stellte ich dann fest das auf der Rechnung steht
"Türverriegelung ohne Mikroschalter".
Ist der kleine Kasten der Mikroschalter und wenn ja wo bekomme ich das Teil (ts24 hat es nicht).
Besten Dank im voraus an alle die diesen Roman lesen und antworten.
BID = 538633
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Smiling Bandit,
willkommen im Forum.
Die Türverriegelung mit Zusatzschalter hat die Blomberg-Teile-Nr. 000.17.281.00 und
ist bei ts24 unter 2057879 für 31,42 € (zuzügl. Versandkosten) erhältlich.
Wenn es nach Erneuern der Türverriegelung doch noch nicht gehen sollte, ist
das Powerboard (Leistungselektronik oben links seitlich) auch defekt.
Möglicherweise war die Türverriegelung nass geworden? (Einspülkasten undicht?)
Viel Glück und
freundliche Grüße
der Gilb
BID = 538770
Smiling Bandit
Wow,mit so einer schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet
Vielen Dank Gilb für die prompte Hilfe.
Dann werde ich jetzt mal das richtige Teil bestellen und hoffen das es klappt.
Allerdings sollte jemand dringend die Call Center Mitarbeiter bei TS24
schulen.Die sagten nämlich aus das das Teil nicht im Programm wäre und
die Technik sich bei mir melden würde(was allerdings immer noch nicht geschehen ist ).Aber es gibt noch fähige und hilfsbereite Mitmenschen die einem Amateur unter die Arme greifen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 538847
DMfaF
Callcenter, egal von welchem Unternehmen und Bereich, sind genauso kompetent wie die Fachberater bei einigen großen Elektrogroßhandelsketten!
BID = 541060
Smiling Bandit
Hallo zusammen.
Türverrieglung angekommen und eingebaut,Maschine laufen lassen...
wieder Error 07.
Wasserspuren die auf einen undichten Kasten schliessen lassen sind nicht zu finden aber auch nicht auszuschliessen.
Gilb hatte vom Powerboard bzw der Leistungselektronik gesprochen die evtl noch betroffen sein könnte.
Vielleicht bin ich ein bisschen schusselig aber bei ts24 war nichts davon zu finden.
Kann mir jemand verraten wo ich das Teil bekomme und mit welchen Summen ich ungefähr rechnen muß?
Schon mal besten Dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445683   Heute : 1034    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    1:52
