SHARP TV 54DT-25S
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SHARP 54DT-25S
Problem gelöst
BID = 538483
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : 54DT-25S
Chassis : CA-1
Hallo Experten!
Gibt es eine Möglichkeit den TV durch ein Videosignal vom DVB-T (und Spannung am Pin 8 des Scartsteckers) aus dem Standby zu holen?
TV in Standby: Signal an AV -> TV ein
TV ein: Signal an AV weg -> Standby
Ist der TV ein, dann schaltet er automatisch auf AV um, aber aus dem Standby funktioniert das leider (noch) nicht.
Da ich das Gerät wegen Elko Erneuerung sowieso gerade offen habe, wäre auch eine nötige Schaltungserweiterung möglich.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 31 Jul 2008 19:25 ]
BID = 538798
Jupp80
schon mal an eine Programmierbare Fernbedienung gedacht, wo man mit einem Tastendruck (Makro) beide Geräte einschaltet. Im TV wird das nicht so einfach sein.
Jupp
BID = 538912
Lötfix
Danke für den Tip
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503950   Heute : 20521    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    22:29
