AEG WäTro Lavatherm 5230
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5230
BID = 538439
spangi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5230
S - Nummer : 916.014 032
FD - Nummer : 126/988898
Typenschild Zeile 1 : TYP 43 AEG 61
Ich habe ein Problem mit der Heizung des Wäschetrockners. Anfangs heizte der Trockner noch schwach, inzwischen beleibt er komplett kalt.
Wie in anderen Beiträgen empfohlen, habe ich zunächst die Heizung ausgebaut und überprüft. Sie war nicht durch Flusen verstopft, die Sicherungen haben Durchgang.
Die Trommel innen ist vollkommen sauber. Da m.E. somit nur noch eine Ursache in Frage kommen konnte, habe ich eine Zusatzbürste bestellt und angebracht. Leider hat die zusätzliche Bürste keinerlei Änderung bewirkt.
Woran könnte es noch liegen?
Michael
BID = 538608
Wizard007
Also ich würde es mal damit versuchen den Temperaturfühler durch zu messen oder eben mal ausbauen und reinigen. Wenn der einen falschen Wert an die Elektronik liefert kann die Heizung 100 mal funktionieren und es wird trotzdem kalt bleiben. Ggf. ist aber auch ein Relais durchgebrannt, dass die Heizung steuert.
Beides sind aber nur Vermutungen und wenn keine elektronischen Kenntnisse vorhanden sind, lieber den Fachmann rufen.
Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480990   Heute : 14389    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    20:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
