Hanseatic TV / Grundig ctv 7037 s
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic / Grundig ctv 7037 s
Problem gelöst
BID = 538384
dustin85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic / Grundig
Gerätetyp : ctv 7037 s
Chassis : cuc 2023
Hallo zusmmen ich hoffe jemand kann mir helfen.
mein fernseher hat den geist aufgegeben.
beim einschalten hört mann kurz dieses brummen als wenn sich die bildröhre einschaltet und dann passiert garnichts mehr.
auch die standby led leuchtet auch nicht.
die sicherungen sind inordnung und den sogenannten "lampentest"
habe ich auch gemacht jedoch leuchtet die lampe nicht.
ich würde denken dass was mit dem netzteil ist weiß aber nicht wo ich suchen soll.
ich würde mich sehr über hilfe freuen.
BID = 538416
Fernsehpedda
Hallo, bissel älter??? hab leider auf der schnelle keine Unterlagen, könnte eine Unterbrechung sein, Schalter, Spannung verfolgen bis zum Stecker- Grund Chassis, Lade- Elko, 300V da? Elkos NT taub. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 538426
dustin85
hab hier ein datenpaket vom cuc 2030 sieht meier meinung nach genauso aus.ist ja vieleicht hilfreich.
BID = 538489
dustin85
sorry fehlerhaftes archiv hier das richtige in drei teilen.
BID = 539024
dustin85
sorry beim chassis hab ich falsch abgelesen es handelt sich um das cuc 2032.
BID = 539373
dustin85
Ich habs geschaft.
nachdem ich
R60002
R60005
D60005
T60006
IC60010
gewechselt habe, siehe da der fernseher läuft wieder.
Danke an alle in diesem forum. das war meine erste reparatur an einem
tv und das als schloßer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501921   Heute : 18489    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:54
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
