Philips TV 28ST2471/02b
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ST2471/02b
BID = 538260
synthech
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST2471/02b
Chassis : GR2.2
Hallo erstmal, bin neu hier
Nun zum Problem: Das Fernsehergerät geht während des Betriebs aus und schaltet sich erst wieder an, wenn es einige "Klopfer" aufs Gehäuse bekommt. Früher ging es meist - trotz des Problems - ohne große Schwierigkeiten an, jetzt jedoch nichtmehr
Weis jemand, wodurch der Fehler verursacht werden kann? Bin sehr dankbar für Ratschläge!
Gruß - synthech
BID = 538281
Jupp80
Viele schlechte Lötstellen!!
BID = 538289
synthech
Danke für die schnelle Antwort!
War auch schon so meine Vermutung, wo soll ich am besten nachschauen/anfangen, nachzulöten?!
BID = 538394
Jupp80
Die gesamte Grundplatine. Am besten die Lötstellen mit der Lupe anschauen.
Jupp
BID = 538453
synthech
Hm, also im Bereich des C2559 ist eine verkohlte Stelle zu erkennen. 2 benachtbarte Leiterbahnen waren ebenfalls verkohlt, habe diese nachgezogen, TV zeigt trotzdem keine Funktion...
Liegt es evtl. am C2559 oder könnte es noch eine andere Ursache haben?
BID = 538458
Das abschalten hat die Schutzschaltung erledigt, das verprügeln und weiterbetreiben hat jetzt wohl den Rest erledigt. Aber warum man defekte Geräte bis zum abfackel weiterbetreibt werde ich wohl eh nie kapieren. Naja, sonst werden die Feuerwehren und Gerätehersteller ja auch arbeitslos
Das weiterbetreiben von defekten Geräten ist immer eine gute Möglichkeit aus einem kleinen Schaden (kalte Lötstelle) einen großen zu machen.
Reagiert das Gerät überhaupt noch? Gibt es irgendwelche Geräusche, Anzeigen usw?
BID = 538488
synthech
Nein, das Gerät reagiert nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505282   Heute : 21854    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    23:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
