indesit SpüMa DG5345W
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa indesit DG5345W
BID = 538004
kehd
Hersteller : indesit
Gerätetyp : DG5345W
S - Nummer : 014241196
der Geschirrspüler DG5345W von indesit hat aufgehört zu spülen.
Wasser lauft ein aber die Rotoren laufen nicht. Um auszuschließen, daß der Wasserstand das Problem ist, hab ich mal zusätzlich Wasser nachgefüllt. Geht aber trotzfem nicht. Meine Vermutung, die Umwälzpumpe ist defekt. Hab die Maschine schon mal auf die Seite gelegt und die Stecker für die Pumpe mehrfach auf-und abgezogen. Keine Wirkung.
Neue Pumpe (14€) bestellen oder kann ich noch etwas anderes machen?
BID = 543554
kehd
Der Fehler ist gefunden.
Durch die Dichtung der Umwälzpumpe lief etwas Lauge. Darufhin korrodierte die Achse und blockierte. Nachdem ich alles wieder gängig gemacht und die Dichtung der Pumpe ersetzt hatte, lief alles wieder. .. allerding fürchterlich laut. Anscheinend hat das Lager des Motors Schaden genommen. Ich werde entweder die Lager auswechseln oder einen neuen Motor kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 570        22.11.2026    1:29
