Miele SpüMa Geschirrspüler
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Geschirrspüler
BID = 537930
krassertyp
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : G 570 SC Cosmostar
FD - Nummer : 15421999
Hi, die Miele Cosmostar G 570 SC pumpt kein Wasser mehr ab. Das Programm läuft komplett durch, Geschirr wird auch sauber, nur nach dem Öffnen steht unten die Brühe drin.
Was muss ich machen? Mit dem Finger kann man durch ein Loch unten in der Wanne ein Pumpenrad ertasten (wenn das das ist...). Wenn man durch den Abwasserschlauch pustet, blubberts unten in der Wanne ein wenig. Der Durchgang wird also frei sein, denk ich mal.
Über Tipps wäre ich sehr sehr dankbar!
(Wo schraubt man vor allem das Teil so auf, dass man da ran kommt????)
BID = 537962
Jürgen288
Hallo krassertyp,
Nimm mal das Feinsieb, unter dem unteren Sprüharm, heraus
und überprüfe das Rückschlagventil und den Pumpenflügel der
Laugenpumpe auf Fremdkörper:
Wasser ausschöpfen, Verschlußbügel umlegen und das Rückschlagventil abheben.
Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (AP).
Vor dem Einsetzen des Rückschlagventils das Pumpenlaufrad kontrollieren u. von Fremdkörpern, Scherben usw. reinigen.
Läßt sich der Pumpenflügel in der Rückschlagventilkammer manuell leicht drehen?
Rückschlagventil wieder einsetzen und mit dem Verschlußbügel schließen.
Zum Test etwas Wasser in den Spülraum geben, Programm starten.
Die AP läuft nach Start 30``, wird jetzt das Wasser abgepumpt?
Bitte noch die TI. u. Teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 539553
krassertyp1
danke dir Jürgen, haben alles mehr oder weniger befolgt, noch ne menge schmodder, etc. aus der - wir glauben jedenfalls, dass sie es ist - Ablaufpumpe herausgefischt und nun läuft sie wieder und wasser wird wieder abgepumpt
danke danke und bis denn dann
BID = 542474
Jürgen288
Hallo krassertyp1,
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515057   Heute : 9027    Gestern : 22653    Online : 245        25.11.2026    6:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
