Candy WaMa Smart 1.4
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Smart 1.4
BID = 537925
pogo148
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Smart 1.4
Typenschild Zeile 1 : 37615135
Typenschild Zeile 2 : 024
Typenschild Zeile 3 : 2035
Einen guten Tag an alle-ich wende mich mit einem kleinen Problem an die Fachwelt, folgende Geschichte ist passiert: beim umräumen und neuanschluss einer WM Candy Smart 1.4 funktionierte diese nicht mehr-sie zog kein Wasser-nach Prüfung der üblichen Dinge stellt ich fest das der Aquastop verschlossen ist. Mittlerweile habe ich diesen gegen einen normalen Anschlussschlauch getauscht damit ich wieder waschen kann. Dieser, bei dem WM Typ verwendete A-Stop ist mechanischer Art ohne Kabel sondern u.a. mit einem Ferro-Magneten, einer Feder, einigen mechan. Kunststoffteilen sowie anderer unbek. Dinge versehen. Jetzt meine Frage besteht die Möglichkeit den Aquastop dazu zu bewegen sich wieder "Frei" zu machen (denn der Schlauch und Anschlussverschraubungen sind dicht) oder ist jetzt eine neuer fällig, und wie funktioniert diese Art von Aquastop. Vielen Dank für die Antwort und noch einen schönen Tag euch allen (auch bei der Hitze)
BID = 537981
alexis-007
man kann diesen Aquastopp wieder reaktivieren. Man kann aber auch den Schlauch ohne A-Stopp an der Maschine belassen. Der A-Stoppschlauch schützt nur das Stück Wasserstrecke vom Hahn bis zum Eingang in die Maschine. Setzt Du zwischen Hahn und Normalen Schlauch noche eine Schlauchplatzsicherung (Baumarkt ca. 15€) hast Du einen besseren Effekt als nur mit dem A-Stoppschlauch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 586        18.11.2026    6:09
