AEG SpüMa FAV65052IW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAV65052IW |
Fehler gefunden
BID = 537894
peterwas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wannweil
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAV65052IW
S - Nummer : 41612086
Typenschild Zeile 1 : F65052IW
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911 234 914 00
Das Problem ( Spült nur Kalt ) hat so ausgesehen ist wie in allen Reparaturanleitungen zu diesem Modell. Verschmortes Beinchen des Heizrelais auf der IDW1500.
Habe ich nachgelötet, aber gleicher Fehler.
Neue Elektronik gekauft und eingebaut, gleicher Fehler.
und was nun?
Die Programme laufen durch, aber die Heizung geht nach wie vor nicht, zeigt einen Wiederstandswert von 26,9 Ohm.
Druckdose funktioniert.
Alle Kabel bereits kontrolliert.
Wer hat hierfür noch einen Tipp.
Danke schon mal.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
BID = 537976
alexis-007 Schreibmaschine
auf der Heizung sitzt ein Klixon. Diesen schon mal auf Durchgang geprüft?
BID = 538076
Danke für den Tipp,
wie gesagt ich hatte die Kabel mit der Heizung geprüft und es war in Ordnung.
Habe gestern das Plastikteil des Wasserzulaufs/Regenerierung ausgebaut entleert gereinigt und alles wieder zusammengebaut und sie läuft mit Heizung.
Genauer Fehler unbekannt.
Gruß, Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444333 Heute : 20114 Gestern : 29111 Online : 243 21.11.2026 23:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231781005859
