AEG WaMa Öko-Lavamat
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat
BID = 537869
morten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 605. 636 070
FD - Nummer : 101 933 072
vorweg vielen Dank fürs Lesen!
Unsere WaMa ist undicht und leckt. Das Wasser tritt unterhalb der Trommel aus, die Dichtung scheint defekt zu sein.
Meine Fragen:
Wie heißt dieses Teil (die Dichtung oder das komplette Bauteil) unterhalb der Trommel?
Wie schwierig ist es, dieses Teil zu tauschen?
Gibt es dafür eine Anleitung?
BID = 538305
morten
Weiß keiner was?
BID = 538310
Schiffhexler
Moin morten
Willkommen im Forum
Wenn du schreibst scheint, dann weißt du es selbst nicht. Was sollen wir unter kompl. Bauteil verstehen? Wir können in deiner WA nicht reinschauen. Endwerder du beschreibst es besser, oder lade ein Digibild hier hoch.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 31 Jul 2008  1:25 ]
BID = 538651
morten
Hallo Schiffhexler,
zum besseren Verständnis hier mal 2 Fotos.
Das 1. Bild zeigt den Anschluss im Detal, ich habe es mit einem Pfeil versehen.
Das 2. Bild ist eine Gesamtansicht, man erkennt, dass die Dichtung wohl schon seit Längerem kaputt ist
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
morten
BID = 538652
DMfaF
Moin!
Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe, gibt es da 2 Möglichkeiten:
Entweder ist der Ablaufschlauch zur Laugenpumpe direkt am Bottich kaputt ( selten! ) oder Die Schlauchschelle ist lose! Hier gibt es keine Dichtung! Schelle klemmt Schlauch auf Bottichanschluß!
2. Möglichkeit, wenn ich die Wasserspuren so sehe, ist das der Schlauch am Waschmittelfach undicht ist.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am  1 Aug 2008 10:31 ]
BID = 538739
morten
Also:
Ich habe die Schlauchschelle geölt und dann gelöst, alles sauber gemacht und den Stutzen überprüft. Das Gummi ist nirgends porös oder so, alles schön elastisch und von Löchern oder Rissen keine Spur.
Danach habe ich die Schelle und den Stutzen wieder angebracht (oh mann, war das ein Krampf!) und fest angezogen. Die Schelle ist komplett angezogen und weiter gehts auch nicht. Die Schelle war anfangs auch schon ganz zusammen. (siehe 1. Foto)
Nachdem ich mir gehörig den Arm an meiner Arbeitsleuchte verbrannt habe habe ich die Maschine wieder laufen lassen. Ergebnis: Es tropft immer noch.
Ich glaube, dass die Schelle den Stutzen und den Bottich-Auslass nicht komplett abdichtet. Kann das sein?
Könnte das Ganze vielleicht noch eine andere Ursache haben?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! Wirklich super!
BID = 538828
Schiffhexler
Moin morten
Lass den Ablauftrichter in Ruhe. Dass Wasser kommt von Oben. Entweder ist die Einspülkammer defekt (kommt selten vor) oder der Einspülschlauch von der E-Kammer zum Laugenbehälter.
Dafür musst du den Deckel der WA demontieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 538909
DMfaF
Danke Herr Kollege!
Besser konnte ich es auch nicht schreiben!
BID = 538952
Schiffhexler
@ Moin DMfaF
Gruß Schiffhexler
BID = 538962
morten
Dann lasst es euch mal schmecken, hier kommt die nächste Runde:
Der Deckel ist ab, ich habe mal 2 Fotos davon gemacht.
Bin ich an der richtigen Stelle?
Der Schlauch vom Laugenbehälter sieht komisch aus, oder? Wie komm ich da ran? Muss ich die Kammer abbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
BID = 539023
DMfaF
Du liegst vollkommen richtig! Auf Bild 2 sieht man es genau! Trommel mal nach unten drücken und mal den Schlauch bewegen. Was sieht oder merkt man dann?
Bernd
PS: Die nächste Rund kommt von Dir an uns 2!
BID = 539033
morten
Der Schlauch wird wohl undicht sein...
Ich habe jetzt das Problem, dass ich den Schlauch nicht gelöst bekomme... was ist das für eine tolle Technik?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497896   Heute : 14460    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    16:54
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
