Samsung TFT Syncmaster 172x
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 172x
BID = 537829
Kalistrom
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 172x
Chassis : Was ist damit gemeint ?
FCC ID : Wo steht das am Monitor ?
Nach dem Einschalten leuchtet zunächst eine grüne LED. Nach einigen Sekunden ist für einen sehr kurzen Moment ein Bild zu sehen: Auf der linken Seite steht "Analog" (Der Monitor ist nicht an den PC angeschlossen). Dann verschwindet das Bild und die LED geht wieder aus.
Ich habe zunächst ein anderes Netzteil ausprobiert: Keine Besserung. Dann habe ich alle Elektrolytkondensatoren im Monitor ersetzt: Keine Besserung.
Auch bei Anschluß an einen PC geht der Monitor wieder aus.
Was kann die Ursache sein ? Hat jemand ein Servicemanual ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493040   Heute : 9603    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    12:07
