Privileg SpüMa / QUELLE 45_2 CDX 04
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg / QUELLE 45_2 CDX 04
BID = 537693
TRAXMAN
Hersteller : Privileg / QUELLE
Gerätetyp : 45_2 CDX 04
S - Nummer : 40905396
FD - Nummer : 4910
Typenschild Zeile 1 : 287.676 1
Typenschild Zeile 2 : 10491
Typenschild Zeile 3 : 40905396
Hi @ all!
Haben hier einen PRIVILEG 4910, der pumpt ab und pumpt ab.... und irgendwann macht er eine Pause, leider pumpt er dann wieder ab und ab und ab... Dann kommt irgendwann die Fehlermeldung "|20". Gestern hatte ich die Elektronik raus und habe mal alles sauber nachgelötet. War schon mal ein Fehler dort mit dem ollen Heizrelais, dass wohl jeder mal hatte... Nach dem Zusammenbau fing er auch an, alles korrekt abzuarbeiten. Aber leider hatte er dann bei 10 Min. vor Ablauf des Programms wieder "|20". Wenn ich in den Sumpf Wasser gebe, dann wird dies auch alles korrekt abgepumpt. Aber er pumpt dann halt weiter...
Heute habe ich dann nach Lektüre des Forums erstmal alles aufgeschraubt. Hmm, links unten im Spüli liegt ein kleiner, durchsichtiger, geriffelter Schlauch (leicht druchsichtig). Muss das so??? Auch stand ein gaaaaaanz wenig Wasser unten in der Wanne. War aber max. 250 ml.... Das Beseitigen des Wassers hat auch nix bewirkt...! Bau jetzt erstmal alles wieder zusammen und warte auf Hilfe von Euch Profis...!
Schon mal ganz lieben Dank!
P.S. Anbei Fotos vom Typenschild und von diesem eichelartigen Schläuchlein...
BID = 537770
TRAXMAN
Ich wieder!
Nach nochmaligem Löten der Steuerplatine funzt das Teil erstmal wieder...!? Mal sehen wie lange!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516538   Heute : 10515    Gestern : 22653    Online : 891        25.11.2026    7:47
