Sound-treiber mit Aufzeichnungsfunktion (WIN XP) gesucht.... |
BID = 537604
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
erstmal versuch' ich mein Problem hier loszuwerden, da mir wirklich nix einfällt:
Situation:
Mein Sohn und ein paar seiner Freunde machen Musik. Im Detail: Sohn mischt mittels eines Programms Musik-Fetzen und Geräusche auf sog. Loops und spielt sie ab, seine Kumpels haben "richtige" Instrumente (Bass, Gitarre, Gesang ect) und spielen auch mit. Zur Zeit wird alles über ein 8 - Kanal Mischpult geschleust und dann (in einer Irrsinslautstärke) an die Umwelt weitergegeben. Aufnahmen werden (noch) mit einem Cassettenbandgerät gemacht und anschliessend auf dem PC digitalisiert ... mit entsprechendem Ergebniss... es rauscht und hat eine max. kapazität von 90 Minuten (Autoreverse)!
Idee meines Sohnes:
Warum kann der PC nicht gleich "live" digitalisieren. dazu müsste doch nur der Ausgang des Mixers (die richtigen Instrumente) über den AUX - Eingang der Soundkarte und seine Loops aufgenommen werden (klingt einleuchtend) - nur scheitert das bis jetzt an den Tücken der Treiber (Aufnehmen und wiedergeben funktioniert nicht ... k.A. warum).
Idee:
Eigentlich müsste man "nur" einen Treiber vor den Soundtreiber "einschieben", der dann seinen Eingang (die Loops + das AUX Signal) sowohl auf Festplatte schreibt und dann/auch an den Ausgang der realen Soundkarte weitergeben.
Kennt jemand einen solchen Treiber / Zusatzprogramm, welches "live" digitalisiert? Habe leider bis jetzt noch nichts gefunden...
BID = 537613
Das ist keine Treiber- sondern eine Hardwarefrage.
Die meisten modernen Soundkarten haben da kein Problem mit,, einige preiswerte oder ältere Karten können jedoch keinen Fullduplexbetrieb, ebenso einige Onboardkarten.
Da kann man dann nur Aufnehmen oder Wiedergeben, nicht beides gleichzeitig.
Abhilfe schafft eine bessere Soundkarte, die gibt es auch als USB Gerät.
BID = 537616
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ein Studiotaugliches Zusatzteil ist auf jeden Fall zu empfehlen. Selbst wenn eine normale Soundkarte im Rechner vollduplexfähig ist, so haben die Dinger ziemliche Latenzzeiten, also Aufnahme und Wiedergabe sind nicht synchron. Ausserdem haben professionelle Karten auch wesentlich bessere Analogeigenschaften und Wandler drin, was dem Gesamtergebnis zugute kommt. Guck einfach mal bei Thomann rein, da kann man manchmal preiswerte Kisten finden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 537629
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
wie wärs mit 2 PCs?
BID = 537639
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Möglich wäre auch der No23 Recorder, der kann so ziemlich alles hörbare aufnehmen, was durch den PC geistert.
Bei mir (Onboard-Sound) sind folgende Quellen möglich:
Stereo Mix (Das was am Lautsprecher-Ausgang rauskommt)
Mikrophon
CD-Player (Audio vom CD-LW)
Aux-In
Line-In
Wave (keine Ahnung was oder wo das ist)
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 27 Jul 2008 23:39 ]
BID = 537643
nabruxas Monitorspezialist
"Cool Edit pro" schon angesehen.
Hier können mehrere Spuren aufgenommen werden. (Falls ich das jetzt richtig verstanden habe)
BID = 537645
@Säsch:
wave ist das, was winamp etc. ausgibt.
BID = 537646
Wave ist Das, was der MIDI-Synthesizer der Soundkarte ausgibt.
BID = 537658
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
@Enicki:
@Topic:
Das ist, mehr oder weniger, genau die Art und Weise, wie Musik produziert wird.
Es gibt natürlich entsprechende Wandler, mit zig Kanälen und sauschneller Mediaschnittstelle (firewire), um gleichzeitig viele Känale in hervorragender Qualität zu sampeln. Wer ein mittleres Tonstudio hat, wird auf sowas zurückgreifen (in meinem Freundeskreis besitzt wer ein Studio in der Bremer Innenstadt).
Für den Hausgebrauch kann ich als Programm audacity (erhältlich kostenlos für fast alle gängigen Betriebssysteme) empfehlen - es unterstütz dieses Feature, was wie gesagt so auch gemacht wird.
Solange deine Soundkarte mitmacht ist das kein Problem.
Das einizge Problem, was ihr haben werdet: versucht unbedingt, dem grade Spielenden einen Monitor (Kopfhörer) zu verpassen - ansonsten hättet ihr die anderen Spuren sehr leise, aber vorhanden, mitaufgenommen. Da dort Verzögerungen auftreten, kann sowas zu ekligen Mischergebnissen führen. Abgesehen davon, dass man Änderungen anderer Spuren mit dem sehr leisen Original mischt - keine gute Sache.
BID = 537669
 für den Input!
@Elektro Nicki: Lass das nicht meinen Sohn hören, sonst diffundiert mein Büro-PC noch in die Katakomben
@all, insbesondre HMV & DonComi: Zusätzliche Hardware ist leider auch mit finanziellem Aufwand verbunden ... und die akkustische Umweltverschmutzung werd' ich nicht finanzieren... da müssen sich die Jungs selbst was verdienen und ggf. investieren.
Problem Latenzzeit: ... hab' ich verstanden. (Hat schonmal jemand versucht etwas vorzulesen, wenn auf dem Kopfhörer seine Stimme mit x00 msec verzögert gehört wird.  - ist ein toller Gag für Partys....) Kann man dieses Problem umgehen, indem man praktisch parallel fährt? Also Aufnehmen parallel zur Verstärkung?
Im PC müsste es dann so aussehen, dass die Loops und das AUX Signal gemischt aufzeichnet, während nur die Loops am Wiedergabe-Ausgang zum Mischpult geschaltet werden.
Übrigens besitzt das Mischpult 2 AUX - kanäle, über welche die benäötigten Signale für die Aufnahme am PC ausgeleitet werden können.
@Racinsascha & DonComi: Danke für die Tipps zur Software - werde mich mal umsehen (oder mein Sohnemann darf sich im WWW schlau machen).
Danke nochmal für die rege Teilnahme beim Problemlösen...
BID = 538140
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Ich würde auch unbedingt eine geeignete Soundkarte kaufen, vor allem für die Aufnahme. Als ich noch DJ-mixcds produzierte hatte ich eine Karte von Terratec und war damit sehr zufrieden. Mit der originalen PC-Soundkarte war die Qualität völlig inakzeptabel.
Diese ehemaligen Terratec Produkte werden jetzt unter dem Namen musonik vertrieben und sind preislich sehr fair: http://www.musonik.com/
Für Aufnahme und CD Mastering habe ich Samplitude verwendet:
http://www.magix.com/de/samplitude/
Aber der ganze Kram kostet halt etwas Geld, lohnt sich aber IMHO dafür etwas zu arbeiten  .
