SONY TV KV-21GPX
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-21GPX
BID = 537597
Fragster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-21GPX
Chassis : ?
Ein schönen guten Abend.
Hab den Sony für 5 eur. abegekauft aber er hat da so eine kleine macke.
Das Bild ist von oben bis zur mitte hin in umgedrehten Farben und die Kanal Nummer ist Nicht Grün sondern Rot und ist auch ständig zusehen.
Sonnst ist das Bild im unterem Bereich Super.
Was kann das sein lohnt sich eine Reparatur?
Ein Bild kann ich auch reinstellen wenns weiter hilft!
BID = 537620
Jupp80
Fallschaden Bildröhre, da wird sich die Lochmaske oben verzogen haben.
Wenn dem so ist, dann ist er reif für die Tonne.
Jupp
BID = 537631
Fragster
Danke für die Antwort aber kann ich nicht sagen ob der runtergefallen ist. Das bild ist ja auch nicht verzehrt und wieso is die kanal nummer ständig zusehen.
BID = 537642
Fernsehpedda
Hallo, das sehe ich auch so, daß TV mal einen Sturz erlitten hat! Mit der Einblendung - Programm, ist mit der FB zu entfernen. Stimmt die genaue Bezeichnung des TVs??? Find es nicht in Liste.. Welche Bezeichnung hat die FB ! Wenn keine Bedienung vorhanden ist, hat Sony oft ein Symbol mit +. mal durchdrücken oder i. Grüße nach Aschersleben, da hab ich Bekannte.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 537650
Fragster
hallo peter erstmal schöne grüsse zurück aus ASL.
ich hab da mal ein test gemacht ist mir gerade so eingefallen wenn ich den fernseher auf die seite stelle oder auf den kopf dann wandert das mit der farbe also schliesse ich mal aus das es die röhre ist und FB hab ich nicht mehr.
BID = 537654
Fernsehpedda
Hi, das ist schlecht mit der FB, wenn die nicht original ist, kann das Symbol nicht ausgeblendet werden. Noch mal mit der Farbverschiebung zur Einblendung - Programm. Wenn eine Entmagnetisierung kein Erfolg hat, muss da mal was passiert sein, auch ein Ausschalten oder Trennen vom Netz, über Nacht, dann immer noch dieses Problem, sollte man dieses Einplanen. Der PTC, glaub i net. Sind große Lautsprecher am TV?. Stell den TV mal an eine andere Stelle, nicht gleich einschalten, etwas stehen lassen. Einschalten, Programm - Anzeige ist da, auch ohne Antenne, noch verfärbt??? Der Kauf, macht doch schon Bedenken. ODER???
brummt!
BID = 537659
Fragster
also das gerät war schon länger nicht am netz danach ist es immer noch wie macht man ene entmagnetisierung ? wenn ich das gerät nicht an der antenne hab seh ich nur den normalen schwarzweisen schnee ohne verfärbung
BID = 537739
Fernsehpedda
Wie sieht es aus, wenn Du die Programmtaste 1 drückst??? Nun für die Entmagnetisierung der Tube, gibt es eine spezielle Vorrichtung. Die haben Werkstätten. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497302   Heute : 13866    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    16:25
