Marshall Verst JCM2000
Serverzeit: 01 11 2026  15:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marshall JCM2000
BID = 537594
Brinkhoffsnr1
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : JCM2000
Chassis : TSL100
In meinem Gitarrenverstärker Marshall JCM2000 TSL100 ist offensichtlich der Netztrafo defekt. Auch bei komplett abgeklemmter Sekundärseite fliegt die 4A Sicherung.
Da ich die Möglichkeit habe mir den Trafo selbst neu zu wickeln kann ich hoffentlich die 140€ für einen Neuen sparen. Es gibt jedoch noch 1. Problem.
Ich bekomme nirgendwo die Ausgangsspannungen her. Auf dem Originalschaltplan ist ja alles eingetragen, nur die Ausgangsspannungen (es geht hauptsächlich um die Anodenspannung mit Mittelanzapfung, die beiden weißen und der schwarze Draht) sind natürlich nirgendwo verzeichnet.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 537776
Varaktor
Zu den Spannungen: Im Schaltplan mal hintreichend weit die Spannungs-Schienen verfolgen, vielleicht findet sich noch etwas Info
Zum Trafo: Wirklich sicherstellen, dass Schluss tatsächlich vom Trafo herrührt. Also auch primärseitig abklemmen und evt. noch eine Sicherung "opfern" ;-).
BID = 537916
Brinkhoffsnr1
Danke für die Antwort.
Im Schaltplan steht tatsächlich nichts.
Der Trafo wurde inzwischen ausgebaut und ohne Gerät angeschlossen. Er zog ohne Last Primärseitig 7,5A!
Für mich schien es als ob die Primärseite eindeutig defekt wäre.
Jetzt hab ich gehört das das so nicht sein muss.
Es könne trotzdem an der Sekundärseite liegen. Die Anodenwicklung könne die Probleme bereiten. Kann man das so gelten lassen?
BID = 699798
Robot
Hallo Leute!
Es tut mir Leid das ich diesen Uhralten Beitrag herausgegraben habe, bitte nicht schlagen
Hat vielleicht noch jemand die Schaltpläne für den Marshall JCM2000.
Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen.
Bedanke mich im Voraus.
Gruß Robot
BID = 699799
Vielleicht findest du hier etwas: http://www.drtube.com/marshall.htm#JCM2000
BID = 699802
Robot
@perl
Vielen Dank. Das war wirklich schnell und super. Du hast mir richtig geholfen, ich bin begeistert. Gruß Robot
BID = 701443
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Taaaaaag !
SRY aber ich wüsste woran es liegen könnte...
Hast du schonmal den Innenwiderstand der beiden Seiten gemessen ???
Poste mir mal die Angaben
Vielleicht kann ich dir ja helfen...
Grüße
Danny
© x sparkkelsputz        Besucher : 193997089   Heute : 46908    Gestern : 69773    Online : 574        1.11.2026    15:26
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
