Samsung SONS /Sharp LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ
Serverzeit: 23 11 2026  08:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Samsung /Sharp LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ
BID = 38248
Maniac82
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Samsung /Sharp
Gerätetyp : LT150x3-124 / RINV-1002ACZZ
ich habe ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung meines Notebooks. Ich habe es schon soweit zerlegt, dass ich den Inverter vor mir liegen habe. Auf der Platine ist ein SMD Baustein der mit einem K bedruckt ist durch ein F1 auf der Platine gekennzeichnet. Dieser CHIP scheint durchgebrannt zu sein. (Bild kann ich auch hochladen falls es nötig ist.) Um was für einen Chip handelt es sich? (Eine Sicherung?) Was könnte zum durchbrennen geführt haben und reicht es zum testen wenn ich diesen Chip ersetze und schaue ob es dann läuft? Da ich als Student recht knapp bei Kasse bin und die Kiste leider brauche wäre es super wenn mir jmd helfen könnte. Die Reparatur beim Fachmann dürfte nämlich teuer werden :(
Danke und schöne Grüße
Robert
BID = 38335
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Die Bezeichnung F1 ist meist eine Sicherung.
Sind die Transistoren in Ordnung ?
Wie sieht der Trafo aus ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472813   Heute : 6204    Gestern : 22017    Online : 237        23.11.2026    8:42
