Siemens KüSchr KI26F440
Serverzeit: 22 11 2026  20:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI26F440
BID = 537367
xs4m
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI26F440
FD - Nummer : FD8210
Siemens Kühlschrank KI26F440 kühlt nicht mehr
unser toller Siemens Kühlschrank kühlt leider nicht mehr und ich würde auf den ein oder anderen Tip von Euch hoffen um Ihn ggf noch zu reparieren oder gleich zu entscheiden einen neuen zu kaufen.
Der Fehler ist "einfach so" aufgetreten ohne irgenwelche Einflüsse wie putzen oder sonstiges. Man konnte Beobachten wie die Temp auf der Anzeige immer weiter gestiege ist, bis jetzt mittlerweile nur noch "--" angezeigt wird, da es ja doch recht warm ist und dir Anzeige Grenze überschritten wird.
Ich konnte feststellen, das der Triac (BTB 08 600) auf der Platine defekt ist, nach ersetzen reagiert zwar irgendein Relais anders, aber gekühlt wir trotzdem nicht. (Foto2)
Der Kompressor/Verdichter (das dicke schwarze Teil) brummt leise und wird nach einiger Zeit ziemlich heiß. (Foto4)
Leider ist mir bei meiner Erstanalyse gleich mal ein Mißgeschick passiert und ich habe ein kleines Leck (am Ventil?) verursacht, welches ich aber gleich zuhalten konnte und letzendlich mit einer Schraube und etwas Matschband "momentan" wieder dicht habe. (Foto3)
- denkt Ihr, hier liegt grundsätzlich noch ein el. Problem vor - würde mir Hoffnung machen
- wo kann ich einen Schaltplan herbekommen ???, damit ich u.a. die Regelung mal prüfen bzw überbrücken kann
- Kompressor defekt ?
- was kann ich sonst noch prüfen ?
- ist er durch das von mir verursachte Leck, und evtl entwichener Kühlflüssigkeit, eh dem Schrottplatz geweiht ?
Ich bin Euch für allen Vorschläge und Meinungen dankbar !!
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xs4m am 27 Jul 2008  0:16 ]
BID = 537498
alexis-007
bevor Du weiter suchst, meß erst den Verdichter durch. Wenn dieser defekt ist, wird sich alles andere von selbst erledigt haben. Zum Messen die Bauteile vom Verdichter abziehen und die Widerstandswerte der Kontaktstifte gegeneinander messen und hier posten.
BID = 537550
xs4m
Hallo alexis-007,
danke für Deine Antwort.
Ich habe die Anschlüsse vom Verdichter gemessen.
Erst mal die Beschriftung an den Anschlüssen des Verdichters: 25 Ohm, D, 422, 103N0021
Es gibt 5 Anschlüsse:
N: Direkt vom Netz
L: Direkt vom Netz
N: Alle Neutral Ltr sind verbunden
S:
C:
N => C: 25,2 Ohm
N => S: 21,9 Ohm
S => C: 25,9 Ohm
xs4m
BID = 537563
Vorsicht:
Ist Dir bewußt, daß dieses Gerät mit einem brennbaren Gas als Kältemittel arbeitet?
Es ist schwerer als Luft und bildet explosible Gemische!
Daher halte ich es nicht für vertretbar, an einem dermaßen beschädigten Gerät als Laie noch zu arbeiten.
Das Ding unbedingt ins Freie schaffen!
Keinesfalls in den Keller.
BID = 537589
alexis-007
Na, die 38g Isobutan sind doch schon längst in den ewigen Jagdgründen.
Ich wollte jetzt nur noch heraus finden, ob der Verdichter elektrisch überhaupt noch i.O. ist. Dann könnte man ja mal über einen Sammlerwechsel sinnieren.
Hallo xs4m,
Du mußt die Bauteile am Kompresseor komplett entfernen und an den drei Stiften des Kompressors messen.
BID = 538312
xs4m
der Kühlschrank steht zum einen schon die Ganze Zeit im Freien auf der Terrasse (Überdacht), somit sollte diese Gefahr ausgeschlossen sein.
Aus Zeitgründen habe ich mich entschlossen das Teil zu verschrotten und einen neuen zu kaufen.
Wer interesse hat findet Ihn bei ebay.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460796   Heute : 16167    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    20:40
