WaMa AEG ÖKO Lavamat 76850 |
BID = 537119
Torxplacid Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 76850
ich bin bzw. war stolzer besitzer der WAMA von AEG.
Sie ist am 24.07 angekommen und ich habe sie schon mit der 2 Wäsche zerstört
Und zwar habe ich in meiner Hose Nägel vergesen. Einer hat sich in ein loch verkeielt und das ein wenig geweitet.
Laufen tut sie noch.
Was tuen?
Kann man das irgendwie hinkloppen? Oder muß die Trommel neu?
Was kostet sowas?
Lg
Torxplacid
BID = 537127
Wo gehört eigentlich die Geräuschdämmungsmatte an der Rückwand hin?
Oben oder unten? Lag da nur so rum
BID = 537386
Keiner eine Plan?
BID = 537388
Könnte daran liegen das kaum einer eine nagelneue Maschine zerlegt
Kann man nicht erkennen wo die angeklebt war?
Was die Trommel angeht, da kann noch mehr durch beschädigt worden sein, immerhin sitzt die Heizung da auch drin. Da wird der Nagel auch angeschlagen sein.
Das Loch kann, wenn es ausgerissen ist, die Wäsche beschädigen.
BID = 537405
Könnte daran liegen
Ist das ein großer aufwand den Bottich auszubauen?
BID = 537410
sam2 Urgestein
ja
BID = 537412
Das heist wohl neue Heizung und neue Trommel, oder kann man die Trommel wieder Ausbeulen und irgendein Lack raufsprühen oder so?
BID = 537547
sam2 Urgestein
Heizung muß neu.
Da Trommel aus Edelstahl, sollte man die entrosten und entgraten können.
BID = 537665
Reicht das wenn sie einmal entroste? Oder muß ich das jetzt vor jeder wäsche machen. Oder ein wenig Klarlack rauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torxplacid am 28 Jul 2008 6:56 ]
BID = 537715
sam2 Urgestein
Einmal reicht. Wenn nicht wieder blanke oder gar rostige Eisenteile drankommen, sollte der Edelstahl nicht wieder zu rosten anfangen.
Lack würde wohl nicht lange halten.
BID = 537766
Gut
Dann werde ich mein Glück mal versuchen
BID = 537800
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Torxplacid
Den Rost kannst du vergessen. Die Trommel ist aus Niro. An deiner Stelle würde ich das Loch mir Zweikomponentenkleber (Pattex Stabilit) dicht machen und anschließen mit ganz feinen Schmirgel 600’er glätten. Beim Schleudern drückt sich sonst dünne, empfindliche Wäsche in das Loch und wird beschädigt.
Gruß Schiffhexler
BID = 539779
So neu Heizung ist drin, Rost ist entfernt und die Beule ist beseitigt.
Haben jetzt ungefähr 7 Maschinen gewaschen (auch feine Unterwäsche) bis jetzt alles pickobello.
| Moin Torxplacid
Gruß Schiffhexler |
Wenn ich eine beschädigung feststelle werde ich dein Tip in angriff nehmen.
Danke für eure Hilfe
