Notstromaggegat ans Hausnetz angeschlossen |
BID = 537004
msiemens Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Hallo Leute!
Also, ich habe mir so ein Benzin Notstromaggregat aus dem Internet besorgt (China Billigimport). Hat 4000 VA Dauerleistung und ein bisserl mehr Spitzenleistung.
Das Teil wird über die Drehstromdose am Hausnetz angeschlossen.
Mein Elektriker hat mir eine Umschaltung (inkl. Netztrennung) eingebaut und jetzt haben wir das Teil tatsächlich gebraucht.
Hauptsächlich um die Wasserpumpe und die notwendigsten Teile des Hauses (Kühl-Gefrierschrank, Wasserpumpe = Drehstrom usw. zu betreiben).
Und das Teil hat mir alle Steckernetzteile eines bestimmten Stromkreises inkl. Computernetzteil, Heizungssteuerung usw.) abgefackelt. Ich vermute, dass da eine Spannungspitze rüberkam (nach dem Ausschalten der Wasserpumpe?).
Was kann ich jetzt in die Zuleitung vom Aggregat zum Netztrennschalter (Umschalter) einbauen, um derartige Spannungsspitzen abzufangen?
Danke schon mal im Voraus
Martin
BID = 537006
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Martin und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Da wird der Regler des Moppels etwas zu langsam gewesen sein udn die Drehzahl nach Lastabfall zu spät reduziert haben...
Was man machen kann, ist z.B. der Einbau von passenden Überspannungsableitern. Wie lange dein Aggi diese Behandlung allerdings mitmacht - ich weiss es nicht.
Ansonsten könntest Du dich mal nach einer (gebrauchten) online-USV in der eBucht umsehen. Da gibt es öfters passende Geräte mit alten Akkus für fast lau. So ein Gerätchen würde dir die Spannungsspitzen zuverlässig und sicher vom Leibe halten.
Ansonsten würde ich einfach dafür sorgen, dass im Aggregatsbetrieb nur wirklich die Verbraucher mit Spannung versorgt werden (d.h. übrige LS-Schalter oder Sicherungen 'raus), die wirklich gebraucht werden. Auf diese Weise kann man kostengünstig fast alle Geräte schützen
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 537010
Clyde1977 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Siegen
Hallöchen,
das hat Dir Dein Elektriker einfach so, ohne einwände usw. eingebaut und angeschlossen?!?!?
Ich hoffe, das Du einen separaten Notstromkreis aufgezogen hast, für das kleine Generatörchen...
Bei 4 KVA Gesamtleistung bleibt, aufgeteilt auf 3 Phasen, nicht wirklich viel Leistung und die ungeregelten Chinateile werden mit Sicherheit Schieflastprobleme bekommen und mangels Regelung nich ausgleichen können.
Übrigens, die Teile sind Spannungs-,Strom-, und Netzfrequenzmässig Dreckschleudern... ausser einem (nicht elektronisch geregeltem) Drehstrom/Wechselstrommotor würde !ich! da ungeschützt nichts anschliessen. Schon garkeine Empfindlichen Computernetzteile(vor allem billige von der Stange), der weite Eingangsspannungsbereich hat, in verbindung mit einem Generator, nichts viel zu bedeuten.
Der Vorschlag von Lightyear ist das richtige!
Eine Line-Interaktive(APC Smart USV) reicht auch schon aus, die sind noch schnell genug um den Strom sauber(er) zu halten.
(Nutze davon 3 Stück(3/1,5/1,5KVA) und 1 MGE(1KVA) an einem 6KVA Dieselgenerator(6KVA auf 1 Phase)), natürlich alles Laufzeitbedingt nicht ausgelastet
Ohne USV schliesse ich nur eine 500Watt Halogenlampe als Grundlast direkt an den Generator(und um beim Generator Licht zu haben) da er nur eine Compoundregelung hat aber keine Elektronische.
Ich selbst habe einen Extra Notstromkreis aufgebaut, um zu umgehen, das unnötiges(und durch Ignoranten im Haus) mit Strom versorgt wird. Zum einen um die Belastung des Generators unter kontrolle zu haben und halt, gezielte Geräte zu betreiben(Heizungsanlage, Kühlschrank, Computer:-))
Ok, viel geschrieben aber nix gesagt...
Ich würde an Deiner Stelle einen separaten Notstromkreis errichten und NACH dem Netztrennschalter eine USV(Line-Interactive/Online) einbauen. NACH deshalb, weil bei einem Stromausfall alle angeschlossenen Geräte eine gewisse Laufzeitpufferung haben, bis der Generator einsatzbereit ist.
Clyde
BID = 537037
sam2 Urgestein
Oder eben ein vernünftige Aggregat anschaffen (und diesen Schrott den Hasen geben)!
BID = 537040
perl Ehrenmitglied
| | So ein Gerätchen würde dir die Spannungsspitzen zuverlässig und sicher vom Leibe halten. |
...wenn es nicht selbst daran verreckt!
BID = 537042
Ein besseres Gerät ist sicherlich gut, aber frag mal den Geldbeutel
Und zum verrecken... mir ist es lieber, die "doofe" gebraucht günstige USV streckt die Flügel als wie meine Heizungsanlage
Sie bringt also so oder so einen Nutzen, ob Sicherung vor Überspannung(Blitzschutz) oder "Stromreiniger" mit Laufzeitpuffer...
Clyde
PS: die Smilies finde ich cool
BID = 537044
sam2 Urgestein
Ich vermute, daß mit den Kosten für all die geschossenen Geräte schon fast die Differenz zu einem brauchbaren Gerät herin gewesen wäre...
Aber manche Leute wollen halt sparen - koste es, was es wolle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jul 2008 20:10 ]
BID = 537046
Kleinspannung Urgestein
Fällt eigentlich hinter dem Weisswurschtäquator der Strom so oft und länger aus,das man einen Notstromer sein eigen nennen muß?
Komische Gegend... |
BID = 537084
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Keine Ahnung. Aber seit den letzten größeren Ausfällen habe ich haufenweise Notstromeinspeisekombinationen von Mennekes verkauft und verbaut - und keinesfalls nur in gewerblichen Bauten (die sowieso meist eine stationäre NEA haben)
Ich selbst nenne einen primär für den Baustelleneinsatz gedachten mobilen 5kVA-Benzinmoppel aus Feuerwehrbeständen mein Eigen der im Bedarfsfall über einige Meter H07BQ-F und einen kleinen Vollgummiverteiler die wichtigsten Einrichtungen meines trauten Heims mit Spannung versorgen kann
Gruß Tobi
BID = 537091
perl Ehrenmitglied
Komische Gegend... | Es kommt tatsächlich darauf an, wo du wohnst.
Hier in der Stadt kommt es praktisch nicht vor, ich glaube ich hab das erst ein- oder zweimal erlebt, aber in ländlichen Bezirken gibt es oft noch Freileitungen, in die der Blitz gelegentlich einschlägt.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor etwa 15 Jahren das Thema mal mit einem Freund diskutiert hatte, der vielleicht 15km ausserhalb wohnte. Der Anlass waren drohende Gewitterwolken dort.
Kaum dass ich geäussert hatte, dass man eine USV-nicht braucht, weil Stromausfälle extrem selten seien, krachte es und das Licht ging für einen Moment aus.
BID = 537096
perl hat am 25 Jul 2008 22:35 geschrieben :
| | Es kommt tatsächlich darauf an, wo du wohnst. |
Wird wohl so sein.Ich bewohne meine kleine Hütte hier seit acht Jahren,Stromausfälle kenne ich nur noch vom hörensagen...
Aber der Fredersteller hat die Bajuwarische Hauptstadt als Wohnort genannt.Wenn die da dort nichtmal das im Griff haben
BID = 537152
Lightyear hat am 25 Jul 2008 17:34 geschrieben :
Wow - so schnell hatte ich nicht mit einer kompetenten Antwort gerechnet! Also gleich mal ein Kompliment und Danke an alle vorweg!
Ich bin ja völliger Laie was sowas betrifft. Woher bekomme ich sowas? Ich habe da schon gegoogelt bin aber auufgrund meines Nichtwissens nicht weiter gekommen... Wenn das Aggregat unter diesen Überspannungsableitungen leiden sollte, dann würde mir das weniger machen, als wenn meine Geräte im Haus leiden...
Wie Clyde1977 vorgeschlagen, müsste ich dann drei USV's in den Speisekreis vom Aggregat einschleifen, richtig? Also eine Phase vom Aggregat plus NULL plus Erde zu jeder USV und dann die Phasen, Null und Erde wieder zurückgeführt in das Kabel zum Schaltkasten des Hauses?
Die Sicherungen raus nehmen ist auf jeden Fall eine gute Idee...
Vielleicht noch etwas ausgeholt:
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Zapfwellengenerator zu besorgen (den könnte ich mit meinem Kubota leicht betreiben ~ 10 - 12 KW Leistung) sollte mein Chinateil sterben. Der gibt dann natürlich genügend Leistung ab um mehr im Haus betreiben zu können - natürlich wäre dann die USV Lösung zu schwach - dann müsstens es wieder die Spannungsableiter machen. Oder sind diese Zapfwellengeneratoren stabiler im Betrieb? Ich habe an Generatoren von hier gedacht:
http://www.notstromdiesel.com/pageID_4505574.html
Danke und lG
Martin
BID = 537158
prinz. Moderator
perl schrieb am 2008-07-25 22:35 :
Habt Ihr eigentlich schon Strom - weil sonst ist ja klar das Ihr Stromausfälle nur vom hörensagen kennt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jul 2008 9:33 ]
BID = 537172
Lightyear Inventar
Hi Martin,
erstmal zur Terminologie:
Einen Null-Leiter gibt es für gewöhnlich nicht an einem derartigen Stromerzeuger. Vielmehr drei Aussenleiter L1, L2 und L3, einen Neutralleiter N und einen Schutzleiter PE.
Was das Thema USV betrifft: es gibt auch dreiphasige USVen, d.h. Du beschaffst eine richtige USV und klemmst selbige zwischen Deinen Moppel und das Hausnetz.
Alternativ besorgst Du Dir (wie Du selbst schon angemerkt hast) einen "richtigen" Generator für Zapfwellenantrieb, der dann bitte auchüber eine funktionsfähige Regelung verfügen sollte.
Allerdings bin ich der Meinung, dass wirklich nur die Geräte mit Notstrom versorgt werden sollten, die auch wirklich gebraucht werden. Eventuell sollte manwirklich darüber nachdenken, ein separates Notstromnetz zu errichten, um nur die kritischen Verbraucher speisen zu können.
Wie lange dauert den so ein Stromausfall typischerweise..? Einige Minuten, mehrere Stunden oder gleich ein paar Tage..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 537357
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
Also ich hab auch ne notstromanlage. nen 10KW dieselmoppel mal ranbekommen und heilegemacht...das ganze iss relativ spaerlich aber auch wiederrum gut ausgestattet.
online USV drannehaengen fuer die rechner ( schuetze schalten die wichtigsten kreise um vom netz auf aggregat bei netzausfall)
ist einfach aufgebaut.. zentrale steuerung ermoeglicht dass die anlage komplett umschaltet und erstmal auf batterie die beleuchtung zuschaltet... dann hat das netz 3 minuten zeit zurueckzukehren. tuts das nicht wird das moppelchen angelassen automatisch. hab e USV mit eingebunden die die wichtigsten rechenr am laufen haelt. denke mal ne 2KW USV die ursprungs mit 8x 7Ah 12V akkus ausgestattet war diese hat jetzt 8x 120Ah 12V akkus drannehaengen blei gel. ist nen kleinesl adeprobem mit vorhanden aber das hab ich auch in den griff bekommen
prozedur:
ntetzausfall. schütze fallen ab auf generatorspeisung.
notbeleuchtung schaltet zu auf batteriebetrieb ( lampen mit internem akku, also alles geht an. flur alle raeume etc)
USV wird aktiv und speist die server.
dann koennen waehrend der ganzen zeit 3 minuten verstreichen bis die steuerung das moppelchen durchstarten laesst
und dann laeuft alles auf generatorbetrieb.
bei netzwiederkehr schaltet automatisch alles wieder aufs netz um und dem moppel wird der sprithahn wieder zugedreht und er nuddelt aus.
also im ganzen relativ einfach gebaut aus schrottmitteln. aber dennoch einwandfrei
. gruß marc
P.S das ganze ist privatbetrieb
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
