Nordmende TV Spectra SC72TH
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SC72TH
BID = 536982
aow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC72TH
habe einen Nordmende Spectra SC72TH beim ein schalten alles super,
nach ca. 5 Min Ton Störungen,
rechts kein Ton links wie eine Blechdose und sehr leise.
Auf dem AM/FM 9111 Modul sind 2 Dioden sehr schwarz.
Die Aufschrift der Dioden kann man nicht mehr Lesen.
Bauteile Bezeichnung der Dioden DS62 und DS67.
Hat irgend jemand ein Schaltplan oder weiß was ich tun muss um ihn wieder zum "laufen zu bringen".
Mfg.:AOW
BID = 537016
Fernsehpedda
Hallo, aow. Chassis ist ein ICC10. Habe das Manual nich hier, könnten die Dioden, auch eine DS61 sein??? Dioden BAV103, lassen sich doch Messen!!! Viele Dioden sind schwarz.Ist Fehler auch über Kophörer? Kann man was mit Kälte bewirken, wenn fehler da ist. Klopempfindlich?, nach event kalten-Lötstellen??? Da Du Oszi hast, könnte man eine Endstufe abhängen,erst den einen Kanal messen, am Ausgang, IC. NF- Fehler, oder schon vorher. Hat ICC10 einen MSP-3400/3410??? Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496795   Heute : 13359    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    16:00
