Bauknecht SpüMa GSI 3352
Serverzeit: 25 11 2026  07:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 3352
BID = 536952
qtreiber1966
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352
S - Nummer : Typ NB0/2, DVGW M569E
Typenschild Zeile 1 : 8546 352 01310
Typenschild Zeile 2 : 33 9401 007798
Hallöle,
habe mit der Maschine folgendes Problem:
Nach einem Spülgang diese WOche war das Geschirr noch nass aber gereinigt. Offensichtlich hat sie nicht geheizt. Habe sie einfach nochmal durchlaufen lassen. Leider erst am Morgen entleert, daher weiß ich nicht ob die Heizung ging.
Bei der nächsten Ladung ist sie zwischen Stufe 2 und 3 einfach stehengeblieben. Nochmal von vorne laufen gelassen. Wieder alles nass.
Beim nächsten Versuch das selbe.
Und nun stelle ich fest dass sie zwar Wasser reinlaufen lässt, aber nichts mehr spült. Bleibt einfach stehen. Das passiert in allen Programmen.
Ich habe mal den Schalter in der Tür überbrückt und mir das angeschaut.
Es läuft seitlich vielleicht ein 1/2 Liter Wasser rein welches im nächsten Moment wieder abgepumpt wird. Und dies passiert in allen Programmpunkten. Und anschließend bleibt sie wieder hängen.
Die beiden Flügel die normalerweise das Wasser auf das Geschirr verteilen werden quasi nun garnicht mehr mit Wasser versorgt.
An was könnte das liegen?
1000 Dank im Vorraus.
Jürgen
BID = 536983
qtreiber1966
Hallo nochmal,
habe soeben alle Kabel die von der Tür in die Maschine gehen überprüft. Zumindest einer Sichtprüfung unterzogen. Ohne Befund.
Dann kam ich auf die Idee daß es vielleicht an disen beiden Dosen (Druck) liegen könnte. Habe die Schläuche abgemacht und mal durchgeblasen.
Neuer Versuch...........Maschine läuft im Moment.
Wie kann das denn sein? Eintagsfliege? Da werd ich nicht draus schlau. Wer kann mir weiterhelfen?
Und nun. Eine halbe Stunde später, ist sie wieder hängengeblieben.......
So ein Mist......................
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qtreiber1966 am 25 Jul 2008 15:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: qtreiber1966 am 25 Jul 2008 15:51 ]
BID = 537576
prinz.
moin
Das hier reinigen bzw erneuern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 537678
prinz.
Mach mal die Sockelblende ab dann lacht es dich an.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515988   Heute : 9963    Gestern : 22653    Online : 819        25.11.2026    7:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
