Fortron SONS Netzteil Micro ATX
Serverzeit: 24 11 2026  16:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Fortron Netzteil Micro ATX
BID = 38221
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Fortron
Gerätetyp : Netzteil Micro ATX
habe hier ein Micro ATX Schaltnetzteil das keine Funktion mehr hat.
Wenn man 220V anschliesst und dann das grüne Kabel auf masse legt, vesucht es anzugehen, das Schutz IC AS23333 schaltet aber scheinbar sofort das Netzgerät wieder aus.
Mit dem Multimeter sind für 1/2 sec. 22,4 bzw am 12V Anschluss 4-6 Volt zu messen.
Wenn man grün auf schqarz pulst, kommt die 5V Leitung auf 5,9 V !!!
Die 3,3 Volt Leitung komt dabei auf max. 2.2V
Also denke ich, das der Schutz des IC's abschaltet.
Woran kann es liegen, das die Spannung zu hoch geht? Suche ich völlig falsch?
Dank im Voraus
BID = 38949
Das PC-Netzteile nicht ohne Last betrieben werden dürfen ist dir bewusst? Ohne Last laufen die Ausgangsspannungen hoch...
BID = 39003
ssalbach
Schaltnetzteilem nicht ohne Last??
Bei einem Standard ATX Schaltnetzteil gehört das doch schon der Vergangenheit an oder etwa nicht?
Sowohl das Netzteil aus meinem ersten XT als auch alle heutigen haben doch entsprechende Schutzschaltungen, die die Spannung begrenzen. In einem Monitor sieht das sicher anders aus, aber auch nur in der Nähe von zeilentrafo denke ich.
(Glühlampentest)
Oder liege ich da falsch??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497206   Heute : 13770    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    16:19
