AEG WaMa Öko Lavamat Genius L electronic
Serverzeit: 29 11 2026  13:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Genius L electronic
BID = 536730
Guenthi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Genius L electronic
S - Nummer : 30319263
FD - Nummer : 91400255100
Meine WaMa lässt Wasser ein, aber dann rührt sich nichts mehr.
Habe den Fehlercode ausgelesen ( E52 ).
Dann den Fehler raus gelöscht, Start, und das selbe (E52).
Was kann das sein? Motor-kohlen ?
Werde mal die Verkabelung kontrollieren.
Gruß Günther
BID = 537211
Guenthi
Habe die Verkabelung überprüft, alles Ok.
Wieder zusammen gebaut und sie lief wieder. Aber,
nur 5 Ladungen.
Jetzt werde ich mal die Kohlen überprüfen.
Habe schon die vier Schrauben aus gedreht,aber der
Motor geht nicht ab.
Geht er so schwer ab oder sind da noch Haltebuchsen drinn??
Gruß Günther
BID = 537229
Guenthi
Ich bin's wieder.
Motor ist ab. Kohlen überprüft,sind runter.
Was brauche ich jetzt für Kohlen?
Auf dem Motor steht folgendes;
FHP-Motors
007 117 G70 084159
Code.Nr. 132 079 901
Günther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Guenthi am 26 Jul 2008 15:28 ]
BID = 539447
Guenthi
Habe mir Neue Kohlen besorgt.
Maschine läuft wieder.
Kann geschlossen werden
Günther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Guenthi am  4 Aug 2008 20:56 ]
BID = 539450
DMfaF
Selber schließen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612196   Heute : 9708    Gestern : 16750    Online : 271        29.11.2026    13:19
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
