Weconic CAR VX-2170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 536693
Esagner Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Weconic
Modell : VX-2170
Verstärker geht nach nochmaliger Betätigung der Zündung aus.
Also, der Verstärker an dem ein JBL Basskasten angeschlossen ist, funktioniert zunächst einwandfrei. ABER
Wird die Zündung, also die Stromzufuhr einmal unterbrochen, etwa beim halten auf der Raststätte, oder wie auch immer, dann läuft nur noch das Radio, aber nicht mehr der Verstärker. Auch wenn der Wagen und somit der Verstärker nur ganz kurz lief, dann schaltet er beim zweiten Betätigen der Zündung nicht wieder ein. Erst nach sehr sehr langem Warten, etwa ein oder zwei Stunden OHNE Stromzufuhr, läuft er wieder mit. Aber eben nur, bis man zum zweiten mal die Zündung betätigt, weil der Wagen etwa beim ersten Startvorgang nicht angesprungen ist.
Was kann es sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2008 16:36 ]
BID = 536708
Hersteller?
Modell?
Mal irgendwas gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2008 11:25 ]
BID = 536716
Nein, habe nur geprüft ob strom ankommt. Dem ist auch so.
Nach dem zweiten Zündvorgang geht eine Überlastungsanzeige an.
Das Gerät ist ein alter
Weconic VX-2170
Der sich dann wohl ausstellt oder den Überlastungschutz aktiviert….
BID = 536764
| | Nein, habe nur geprüft ob strom ankommt. Dem ist auch so. |
Du meinst Spannung, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge!
War das schon immer so oder tritt der Fehler erst seit kurzem auf? Wie ist das ganze angeschlossen. Wird die Betriebsspannung über die Zündung geschaltet oder hängt die Endstufe an Dauerplus und wird nur über die Remoteleitung geschaltet?
BID = 536905
...der Fehler tritt seit einer Weile auf. habe diesen alten Verstärker aus dem keller geholt, da mein guter Sony sich verabschiedet hat. (Vermutlich wegen der gleichen Fehlerquelle.
Da brannte die Sicherung am Verstärker durch, und ich dachte, es läge am defekten Verstärker …….
Der Verstärker ( auch der alte) ist an Dauerplus angeschlossen, so wie von Mr. Ed beschrieben
…..die Betriebsspannung über Zündung geschaltet und die Endstufe an Dauerplus und wird nur über die Remoteleitung geschaltet ….
Ok, der Verstärker ist ne Notlösung, würde mir auch einen anderen kaufen, wenn das Problem damit behoben wäre.
Jemand ne idee zum Verstärker / Endstufe?
Soll ausschließlich ein JBL Basskasten betrieben werden.
Ausmaße maximal:
Breite 280 mm max
Länge 330 mm
Tief 60 mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esagner am 25 Jul 2008 10:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esagner am 25 Jul 2008 10:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337092 Heute : 6661 Gestern : 12669 Online : 946 18.11.2026 11:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026927947998
