Miele WaMa W822
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822
BID = 536629
luibu
Gerätetyp : W822
S - Nummer : 00/12557291
nach dem Ersetzen der Kohlebürsten geht bei der Maschine gar nichts mehr. Nach dem Wählen des Waschprogrammes leuchtet die Lampe "Hauptprogramm", jedoch läuft kein Wasser ein und nach kurzer Zeit leuchtet die "rote Wasserlampe".
Ich habe die Kohlen natürlich auch nochmal entfernt, Sichtkontrolle durchgeführt, und die Stecker kontrolliert aber da war alles i.O. Auch die abgenutzten Kohlen haben ich testweise wieder eingebaut -->das gleiche Ergebnis.
Nach der Wahl "Schleudern" läuft die Laugenpumpe an, aber nach kurzer Zeit blinkt die Anzeige "Spülen 1-2".
Wer kann mir helfen ?
Lui
BID = 536815
shotty
Hallo Lui,
willkommen im Forum.
Waren denn die alten Kohlen abgenutzt?
Wurden nur die Kohlestifte oder das komplette Modul erneuert?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 537031
luibu
Hy shotty,
nett daß du mir helfen willst.
Die Kohlen waren auf (die Maschine ist 10 Jahre alt, und diese sind bislang noch nicht gewechselt worden).
Es wurden nur die Kohlen getauscht, das ganz Modul war etwas zu teuer.
bis dann,
Lui
- FullQuote gelöscht. Vollzitate sind nur erforderlich, wenn sich die Antwort
auf einen weiter zurückliegenden Beitrag bezieht, oder ein Seitenwechsel
stattgefunden hat. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jul 2008 11:24 ]
BID = 537605
shotty
Hallo Lui,
leider schreibst Du nicht, ob die Kohlen abgelaufen waren. Das ist wichtig zu wissen.
Wenn ja, nochmal den Einbau überprüfen.
Wenn nein, Motorkabelbaum auf Unterbrechung überprüfen
shotty
BID = 538057
luibu
Hy,
doch, die Kohlen waren abgelaufen.
Ich habe den Einbau mehrmals geprüft, da ist alles richtig verbaut und der Kabelbaum ist optisch auch auch i.O, vermessen habe ich diesen nicht, aber Kontakte sehen gut aus.
bis dann Lui
stattgefunden hat
Niemand möchte alles mehrfach lesen. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Jul 2008  7:59 ]
BID = 538172
shotty
Hallo Lui,
durchmessen solltest Du den Kabelbaum schon. Außerdem auch den Motor.
Am besten mit einem vernünftigen Multimeter.
Sonst ist es leider schwierig, den Fehler einzugrenzen.
shotty
BID = 538781
luibu
Hy,
Ein Kollege (Elektriker) von mir war gerade bei mir ( )und hat den Kabelbaum und die Kontakte am Motor nachgemessen und meinte da ist alles i.O. .
Wir haben auch zusammen nochmals die Kohlen aus- und wieder eingebaut, aber immer noch das gleiche Ergebnis. Nach dem Einschalten eines Programmes klickt nur 1 Relais und die Leuchte "Hauptwäsche" geht an.
Er meint das liegt an der Platine, diese haben wir jedoch auch ausgebaut und die Kontakte gemessen, aber auch dort alles i.O.
was könnte das sonst noch sein, was soll ich tun ?
bis dahin
Lui
BID = 538985
driver_2
Habt Ihr die Kohlen "ausgelöst", also rausgedrückt, nach einsetzen des Motormoduls ?
BID = 539158
luibu
Hy,
ja das haben wir gemacht.
Gruß Lui
BID = 539622
shotty
Hallo Lui,
wurde die Leistungselektronik ausgebaut?
Überprüfe, ob alle Stecker an der richtigen Stelle sitzen.
Die Ansteuerung der Ventile und auch die Motoransteuerung kommen von der Leistungselektronik.
shotty
BID = 539681
luibu
Hy,
ich habe die Platine mal ausgebaut und auf defekte Lötstellen usw. kontrolliert, kann da aber auch nichts fehlerhaftes entdecken.
Habe anschließend krampfhaft versucht die Stecker falsch aufzustecken, aber das geht gar nicht, alle Stecker passen nur an einer Stelle.
Also denke ich an dieser Stelle ist auch alles ok.
Was nun ?
gibt es denn kein Testprogramm oder so etwas ?
BID = 540381
shotty
Hallo Lui,
um zu überprüfen, ob Netzspannung an den Ventilen anliegt, brauchst Du kein Testprogramm.
Ein Programm mit Vorwäsche starten und messen, ob Netzspannung ankommt.
Das gleiche nochmal ohne Vorwäsche und wieder messen. Und das mit einem Multimeter.
Den Schaltplan der Maschine hast Du gefunden?
Wenn ja, bitte mal die Nummer von selbigen einstellen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490245   Heute : 6802    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    9:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
