Gericom TFT
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom TFT
BID = 536620
mini
Zur Homepage von mini ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : TFT
He Ho,
hab hier einen TFT von Gericom. Das bekannte Problem:
Monitor anschalten --> Bild für eine Sekunde zu sehen ---> Hintergrundbeleuchtung geht aus (Power LED leuchtet noch, wenn man gegen das Licht auf den Monitor guckt ist das Bild noch zu sehen).
Hab schon alle Spannungen am Inverter geprüft (12V Versorgung, und einschalt und Helligkeitsregulierung). Hatte die 1000der kondensatoren schon ersetzt, werde noch mal paar low esr kaufen und einlöten. Das Problem liegt aber meiner Ansicht nach bei dem TL-1451a (datasheet)
da der wohl irgendeine Schutzschaltung besitzt. Kann man diese Schutzschaltung deaktivieren/überbrücken, oder kann da vieleicht noch mehr durchbrennen?? Ich komm leider mit dem Tastschaltbild im Datenblatt ned gant klar...
Achso die Röhren sind ok, hab mal einen anderen Inverter drangehangen, und da gingen sie. Der hat leider nur einen Output -.-
Schon mal danke für eure Hilfe
Natürlich komm ich in die Hölle, aber ich geh durch den Personaleingang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492835   Heute : 9397    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    11:57
