Fujitsu TFT Siemens Scaleoview C19-4
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview C19-4
BID = 536607
The_Tall1
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C19-4
Chassis : -
FCC ID : -
Hi vor 3 Tagen ist mein 19" TFT (s.o. Model 900P) verstorben. Keine Reaktion mehr auf Strom, VGA nichts. Beim Zerlegen sind mir auf der Steuerplatine sofort 3 geplatzte ELKOs aufgefallen die sogleich gewechselt wurden.
Da sonst keine Brandstellen oder offensichtliche Fehler sichtbar waren hab ich ihn mal wieder zusammengeschraubt... bis da so ein Kabel des VGA Anschlusses übrig blieb welches irgendwo festgeschraubt werden wollte.
Leider habe ich keinen Plan mehr wo das dran war?
Kann mir jemand bei diesem recht trivialen Problem helfen?
Vielen Dank
The_Tall1
BID = 536920
mini
Zur Homepage von mini ICQ Status
hast du vielleicht ein paar bilder dazu?
BID = 537182
The_Tall1
Hi
Sobald ich wieder zuhause bin kommen weitere Bilder.
mfg The_Tall1
BID = 537331
The_Tall1
Wie versprochen noch ein weiteres Bild zur Übersicht.
BID = 537333
Toll das auf den Bildern alles zu sehen ist, außer das was interessant ist
Das dürfte die Abschirmung der Signalleitung sein, vermutlich war die am Panel oder dem Blechghäuse angeschraubt.
BTW: Das ablegen von Platinen auf Teppichböden ist eine sehr gute Methode diese zu zerstören.
BID = 537339
The_Tall1
Sodele, habe es wieder zusammengebaut. Macht aber keinen Unterschied.
Sobald der Strom dranhängt beginnt es rhythmisch zu knistern aber die
Power LED geht nicht an von Bild ganz zu schweigen.
Liege ich richtig mit der Annahme das dafür die 4 Transistoren oder
die Inverter verantwortlich sind?
@Mr.Ed: Was sollte denn auf den Bildern zu sehen sein?
mfg The_Tall1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Tall1 am 26 Jul 2008 22:59 ]
BID = 537349
The_Tall1
Habe gerade die 4 Transistoren auf der Rückseite der Stromplatine
durchgepiepst und dabei einen sehr großen Kurzen gefunden.
Da sind alle Pins kreuz und quer miteinander verbunden.
replace "4606 bd467l"
Wo kann man den herbekommen? Elektrohändler meines Vertrauens, oder ist der zu speziell?
mfg The_Tall1
BID = 537351
Der Inverter wird da nicht für verantwortlich sein, eher ist noch mehr im Netzteil defekt. Das Ticken ist ein überlastetes Netzteil, vermutlich hast du irgendwo einen Kurzschluss.
Als ich angefangen hatte zu schreiben war das Bild von der losen Leitung noch nicht da. Das Bild vom Panel, wo das ganze vermutlich drankommt, fehlt immer noch.
Auf den anderen Bildern ist nichts zu erkennen, zu klein, zu unscharf.
BID = 541069
The_Tall1
Hi wie versprochen ein update...
Nachdem ich über die Uni an die entsprechenden Bauteile gekommen bin.
Hersteller alpha & omega smd (Das komische Firmenlogo links) auf den MOSFETs
und dann nur die obere Nr. 4606 gesucht habe, bin ich auch relativ schnell fündig
geworden. Teile bestellt, defekten getauscht, Kontakte überprüft.
Und jetzt kann ich mich über eine immergrüne Stromanzeige freuen sobald
dieser angeschlossen und der Bildschirm eingeschalten ist.
Naja noch nicht ganz was ich wollte aber ein Fortschritt. Kennt jemand dieses Symptom?
Habe an einem der SMD Transistoren eine kugelrunde Lötstelle gefunden, ist das noch ein möglicher Ansatzpunkt?
mfg The_Tall1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Tall1 am 11 Aug 2008 23:19 ]
BID = 541079
The_Tall1
noch ein update
Die LED zeigt inzwischen den korrekten Status an: VGA nicht verbunden orange also Standby bzw. grün wenn alles in Ordnung fehlt "nur" noch das Bild dazu.
mfg The_Tall1
BID = 541081
nabruxas
Monitorspezialist
Ist der Bildinhalt zu erkennen, wenn Du mit einer Lichtquelle (zB. Taschenlampe) auf das Paneel leuchtest? (PC anstecken nicht vergessen )
BID = 541083
The_Tall1
Leider ist da kein Bild zu erkennen, es flackert hin und wieder ganz schwach,
aber sonst ist das Display schwarz.
Bedeutet das ?
mfg The_Tall1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: The_Tall1 am 12 Aug 2008  1:05 ]
BID = 542072
B055
servus
gestern morgen mein patient ist auch gestorben.
nach dem einschalten hats kaum 2 min.
funktioniert und dann war aus. LED leuchtet nicnt und kein bild.
BID = 542083
B055
kann sein es ist der grund?
BID = 542086
The_Tall1
Hi bei den ELKOs kann ich nichts erkennen.
Untersuche mal die 4 symmetrisch aufgebauten MOSFETs auf der Rückseite
der Stromplatine, einfach mal nach nem Kurzen suchen. Das war z.B. mein
Problem, dann tut aber auch nur die LED wieder.
Werde noch nach Sicherungen und ähnlichem Ausschau halten denn bisher
gibt er noch kein Bild her.
mfg The_Tall1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    12:47
