Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 38186
engl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 7
Hallo, ich habe letztens eine PS2-Konsole mittels RGB-Kabel an die Scart-Buchse meines Loewe-TVs angeschlossen.
Leider zeigt sich das komplette Bild im leichten Grünstich
Das ist leider nicht das gängige Grünstich-Problem bei DVD-betrieb via RGB bei der Playstation, denn 1. ist das Bild immer grün 2. funktioniert der selbe Aufbau wunderbar am einen anderem TV-Gerät.
Wäre es möglich das dieser Grünstich verursacht wird durch einen zu hohen Pegel, welcher mein alter Loewe ned verkraftet?
So daß man das Problem mit Widerständen lösen könnte?
Normalerweise reicht ja ein Composite-Kabel aus, aber dieses Misch-Signal ergibt mir eine zu schwammige Bildqualität.
Nun, wenn ich die 3 RGB-Pins beim RGB-Kabel abklemme kommt beim Fernseher das Composite-Matsch-Bild an (weil dieses Signal wohl dennoch benötigt wird), klemm ich jedoch das Composite-Pin ab, kommt garkein Bild an, wäre es möglich das Composite + 3 Farb Signale einfach zuviel für mein betagtes Gerät sind?
BID = 38215
Billy Klein
was für ein Chassis ist das???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38253
engl
Chassis: 110C92
Ich denke aber daß das ein generelles Problem dieser Serie ist, nicht ein Defekt
BID = 38280
Billy Klein
bei dem Chassis kann man im Menue festlegen ob RGB oder Video Signal wenn ich mich recht erinnere aber nicht auf allen Programmplätzen.
BID = 38385
engl
Also ich hab jetzt mal zwischen RGB, SVHS und VTR gewechselt, Bild bleibt gleich.
Auch auf den Programmplätzen 47-49 ohne Schaltspannung ändert sich nix.
Bin mittlerweile fest davon überzeugt das der Gute einfach zuviel vom Signal bekommt (hab ich shconmal wo gelesen das halt ältere soviel ned vertragen)
Aber was ich nun tun soll, ka.
BID = 38387
engl
Mich würde jetzt nur noch interessieren in welchen Ohm-Bereich ich mir potis/widerstände zulegen müsste um das Signal für mein Loewe mundgerecht zu machen.
BID = 38398
Billy Klein
normalerweise 75Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495513   Heute : 12076    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    14:48
