Grundig TV Arganto 82 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 536370
Der Sascha Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto 82
Chassis : FLAT MFW 82-530/ 9 DPL
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Fernsehgerät.
http://images.ciao.com/ide/images/p.....2.jpg
Denn seit einiger Zeit, ist das Bild etwas schief.
Ungefähr so, wie auf der Zeichnung.
http://www.modellbau-forum.com/inde.....d4b63
Habe versucht das ganze wie beim PC Monitor einzustellen, denn dieser hat eine Einstellung zur Bildrotation. Aber beim Fernseher finde ich so was wohl nicht. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
Oder muss da der Fernsehtechniker ran?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 22 Jul 2008 22:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 22 Jul 2008 22:10 ]
BID = 536380
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Sascha,
dein Fernseher hat das Chassis CUC1931.
Rotationeinstellung siehe Anlage.
Das 2. Bild kann man ohne Zugangsberechtigung des Forums nicht sehen!
Jupp
BID = 536493
Hallo Jupp80,
vielen Dank für die Anlage. Hatte überall nachgesehen, aber nicht bei den Einstellungen für den Fachhändler
Habe die Rotation ein wenig verändert. Sieht schon ganz gut aus. Aber ich glaube ich müsste die Trapezeinstellung die bei dem Punkt rotation in deiner Anlage angegeben ist auch verwenden. Wo finde ich die genau?
Ich habe nach Geometriemenü geucht und nach N/S-Trapez. Hatte aber leider keinen Erfolg.
Hier nochmal die Bilder:
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 536554
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, die Taste I- dann OK drücken, runter mit Taste minus zum Service, 8500 eingeben, zur Geometrie gehen, eines noch, warum soll in der Geometrie gestellt werden. Die Rotation hat nichts mit Geometr- oder NS zu tun..... Ohne ein ordentliches Testbild, und dem Serviceheft, sollte nicht herumgespielt werden.Freundlichst, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 536785
Vielen dank für die Tips. Das Bild ist nicht perfekt, aber außer mir scheint es eh keinem aufzufallen
Also bleibt es so. Danke an alle die geholfen haben.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 536826
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Also bleibt es so."
Und genau das sollte sehr penibel die nächste Zeit
überprüft werden u.a. mit einem Gitter-Testbild. Senkrechte und Waagerechte Linearität usw...
Dein Fernseher funktioniert nicht korrekt!! Sowas kann ne
ganze Weile gutgehen, ....
PS: Wünsche dem Gerät alles Gute, und den Nutzern
keiné Aufregung, wenn es doch plötzlich "Nacht" wird.
Fernsehpeddas Warnungen will ich ausdrücklich unterstreichen.
Für ein  sollte aber immer Zeit und Muße sein!
BID = 536884
Hallo, Varaktor, wäre mal nicht schlecht.  , zu sascha, send doch mal ein Ordentliches BILD vom TV, dann kan man weiter sehen. Gruß, Peter
brummt!
BID = 536979
Erstmal, ich finde es richtig super das Ihr so bestrebt seid, mir mit der Fernsehsache zu helfen.
Habe leider erst heute Abend eine Camera zur Hand.
Hab das ganze aber mal gezeichnet. Ganz so Extrem wie auf dem Bild ist es nicht.
Aber mit der Rotationseinstellung, habe ich es geschafft, das Bild im 16:9 Modus, am unteren Rand gerade zu bekommen. Nur ein wenig schief, ist es noch am oberen Rand. Wie gesagt, nicht so extrem, wie auf dem Bild.
Edit: Muss dazusagen, habe das Gerät von kurzer zeit gebraucht gekauft.
Als der damalige Besitzer bei mir zu besuch war, habe ich ihm das problem gezeigt. Dieser meinte, so was wäre ihm nicht bekannt, da er den Fernseher immer im Automatik Modus hatte, ihm war egal ob im Bild die Köpfe fehlten, oder ähnlich. Folge: Er hat noch die alken gesehen und es kann sein, das der Fernseher von Anfang an so eingestellt, bzw. verstellt war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 25 Jul 2008 15:18 ]
BID = 537066
"habe das Gerät von kurzer zeit gebraucht gekauft.
problem gezeigt"
Die Preisfrage lautet: Wurde seit Inbetriebnahme des Gerätes
irgendwann mal vor der Übernahme
an der Service-Einstellung herumgespielt oder gibt es z.B.
Werkstatt-Aufkleber, Notizen,...
innen mit Rep-Datum usw...?
Wenn die Antwort ein klares "Nein" ist, solltest du
wenn möglich, so schnell wie möglich und so gut es geht,
die alten "falschen" Einstellungen wieder zurückstellen.
Der Grund ist die offene Frage nach unkontrollierten
Bauteilüberlastungen
im Ablenkteil, wobei
möglicherweise Vertikalteil nicht gesund funktioniert also
ein sich ankündigender Bauteildefekt vorliegt, der schon seine Schatten
vorausschickt. Wenn die Einstellungen beibehalten werden, ist der
"Stress" für das Gerät evt. unnötig hoch.
PS: Sehe auf dem Bild die sehr kleine Abweichung vom korrekten Bild.
Sieht nicht sehr gesund aus!
BID = 537078
Gut. Also eine Reparatur gab es nie. Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Es war vor meinem Kauf, ein gutes Jahr nicht in Betrieb.
Also sollte man so eine kleine Bildverschiebung erst nehmen?
Gibt es ne Möglichkeit, alles wieder auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzten?
Dann versuche ich das mal und mache ein gutes Bild im 16:9 Modus mit meiner Kamera.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 537088
Hallo, da bin ich nochmal.
Habe ein Bild gemacht. Muss in Schwarz-Weiß da der Server hier ja nur 300kb zulässt
Aber denke, man erkennt es gut. Habe das ganze wieder mit Rotation probiert. Rotation steht, wie auch auf dem Bild, auf 3.
Habe das ganze mit dem Lineal nachgemessen. Habe am unteren Rand einen Abstand von 4,5cm. Also die dicke des schwarzen Balken.
Am Oberen Rand habe ich rechts, 4cm und links 3,7cm also eine Abweichung von links nach rechts von 3 mm und zwischen den Balken 0,5 bis 0,7cm.
Ich gehe mal davon aus, das die beiden Balken die selbe Größe haben sollten?
Liegen die 3mm noch in der Toleranz?
Nochmal danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 25 Jul 2008 22:37 ]
BID = 537269
Muss ich mir noch Sorgen machen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 537291
Hallo, da mußt Du Dir keine Sorgen machen. Rotation ist nur Rotation, links und rechts. Aber die leichten Krümmmungen oberhalb, des Bildes, sind Geometrie. Ein eingespeistes Test-Bild gibt Aussage , muß NS- oder OW gereglt werden. Kann auch sein, TV ist mal von Punkt a- nach Punkt B gewandert.Bissel geschüttelt?? Ich kenne diese Bildsituation nicht. Hätte gerne ein Test-Bild gesehen im 4: 3- oder 16:9- Format.Gruß, Peter
brummt!
BID = 537298
Ähm.. wie stelle ich mir ein richtiges "TESTBILD" Vor? Bzw. Wie mache ich eins?
Ja. Der Fernseher wurde im Auto Transportiert. War stellenweise ein wenig unsanft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Jul 2008 19:28 ]
BID = 537312
Hi,, Hab ich es doch erahnt,,, kein normaler Fehler.
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444088 Heute : 19868 Gestern : 29111 Online : 302 21.11.2026 23:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0481798648834
