AEG SpüMa FCE
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FCE
BID = 536257
firlefansus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FCE
S - Nummer : 43817592
Typenschild Zeile 1 : Typ: MD 20
Typenschild Zeile 2 : ProdNr: 91133801301
Herzliche Grüße,
ich habe eine gebrauchte Spülmaschine gekauft und mit der Post geliefert bekommen.
Es kam wie es kommen mußte, sie funktioniert nicht.
Ich habe hier im Forum schon einiges über dieses Problem bei den AEG Spülmaschinen gelesen.
Sobald sie Strom hat läuft die Ablaufpumpe an, auch wenn die Türe offen ist.
Wenn man den Hauptschalter einschaltet läuft auch ein Programm an, allerdings leuchten eventuell mehrere Programmlampen gleichzeitig. Die Frage ist, wie lange muß man die 2 Tasten drücken um das Programm erfolgreiche zu stoppen.
Und um zu beginnen, was muß ich genau machen, und vor allem von welcher Seite, um die ständig laufende Pumpe zu bändigen.
Die Maschine wurde, so vermute ich, beim Transport öfter auf den Kopf gestellt, eventuell ist das die Wurzel allen Übels.
Kann Restwasser (eventuell aus dem Salzbehälter) in die Steuereinheit bei den Programmknöpfen geflossen sein oder ist das nicht möglich?
Bitte um Rat
MFG
firlefansus
BID = 536329
firlefansus
So nach einer Sitzung explorativen Schraubens bin ich etwas klüger, das Problem scheint nicht der Schwimmer am Boden des Gerätes zu sein,
da ist kein Wasser drin.
Für Hinweise auf Alternativen wäre ich dankbar.
MFG
BID = 536337
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ob Wasser in der Bodenwanne ist oder nicht, ist hier nicht die Frage. Der Schalter kann durchgeschaltet sein, weil sich die Bodenwanne beim Transport verbogen hat. Netz-Stecker ziehen, Schalter mal ausbauen und Probelauf machen.
Bernd
BID = 536352
firlefansus
Meine Verehrung und Herzlichen für die prompte Reaktion.
Nachdem ich da von unten ranmuß, kann ich davon ausgehen dass man den Spüler ohne weiteres auf den Rücken legen darf ?
Schalter ausbauen bedeutet was genau? Einfach die drei Stecker runterziehen etwa?
Einer der Stecker hat Verbindung in Richtung Steuereinheit und in Richtung Pumpe. Die normale Regelung der Pumpe funktioniert aber nicht normal über diesen Stecker ??
MFG
Gernot
BID = 536366
DMfaF
Bloß nicht auf den Rücken legen und Stecker einfach abziehen! Unter der Türe befindet sich ein Blech. Dies abschrauben und den Schalter lösen oder Bodenblech mal nach unten drücken.
BID = 536378
firlefansus
Soweit so gut,
habe den Schalter jetzt einmal komplett rausgebaut und die Maschine wieder ans Stromnetz gehängt --> Pumpe läuft nicht aber das "Eingeschaltet"-Lämpchen leuchtet, obwohl die Maschine ausgeschaltet ist.
Dann habe ich testweise den Schwimmer weggenommen und den Schalter wieder angesteckt. wobei ich den "Hebel" so weggespreizt habe dass sicher kein Kontakt durch Ihn ausgelöst werden kann. Ergebnis dabei --> Pumpe läuft wieder ständig aber die "Eingeschaltet"-Lampe ist wieder aus.
Ich vermute daher meine Probleme sind vererst mit einem neuen Schalter gelöst.
In diesem Falle Danke für die freundliche Unterstützung und frohes Schaffen.
Sollten hier aber voreilig die Pferde mit mir durchgehen, so möge man mich bitte bremsen.
Gernot
BID = 536461
War es denn ein Kauf von Privat unter ausdrücklichem Ausschluß der gesetzlichen Gewährleistung?
In allen anderen Fällen: Finger weg und beim Verkäufer reklamieren!!!
BID = 536512
firlefansus
Rückabwicklung wird nicht ohne gröbere Probleme über die Bühne gehen, weil die Post auch noch im Spiel ist..
Wichtig ist, was kann der Fehler sein, der Schalter jedenfalls den werd ich nochmal messen (lassen), der schaltet laut meiner Messung, die SteuerungsElektronic ?? was sonst noch?
Bitte um Hinweise
mgf
Gernot
BID = 536514
Hat man das so zu interpretieren, daß ein Transportschaden vorliegt?
BID = 536525
firlefansus
Optimal gelaufen ist das nicht und der versender hat keine Versicherung abgeschlossen obwohl ich es wollte, nicht optimal aber löst mein Problem nicht wenn ich weiß was Sache ist sehe ich weiter weil beweise der Post einen Transportschaden, dann kommt was nicht ordnungsgemäß beschriftet (Oberseite, zerbrechlich..), verpackt. Ist sicher nicht die optimalste Situation.
BID = 536582
Gibt es jetzt sichtbare Schäden (auch scheinbar belanglose) oder nicht?
BID = 536749
firlefansus
Hi Leute,
Mein primäres Interesse liegt daran das Problem einzugrenzen, die Transportgeschichte kläre ich nebenher.
Also die Frage, was kann neben dem Schalter noch dieses Dauer-abpumpproblem bei ausgeschaltener Maschine verursachen.
Kann die Steuerung die Ursache sein ? oder nicht ?
mfg und Danke
Gernot
BID = 536853
Dein Ansinnen hab ich schon verstanden.
Trotzdem geziemt es sich für einen Bittsteller nicht, eine derart einfache Rückfrage unbeantrwortet zu lassen!
Übrigens mögen wir es hier nicht besonders, Notnagel für defekte ebay-Schnäppchenzu spielen...
BID = 536864
alexis-007
Hi Sam,
Wieso Notnagel.
Wir sind für diese "firlefansus" das Sprungbrett zum Millionär, oder, zumindest, für einen Eigenheimbesitzer.
Warum für eine Büroklammer nicht gleich ein Eigenheim ersteigern. Soll ja, über entsprechende Etappen, klappen.
Da könnte doch mal für nen vergammelten Spüler ne Mille. raus kommen, wenn er ihn mit unserer Hilfe wieder in die Gänge bekommt.
firlefansus
Das ist aber, für uns, Sekundär.
Man kann dieses Problem nicht einfach eingrenzen, wenn man die Vorgeschichte nicht weiß. Bestand dieses Problem schon vor dem Kauf? Ist der Fehler, während des Transportes, unabsichtlich, iniziiert worden, oder lag es letztendlich an einer längeren Außerbetriebnahme des Gerätes?
Kein Thema. Der Triac könnte durchgeschossen sein und die Pumpe ständig am Laufen halten.
Ergo, Elektronik (Steuerung) defekt.
Also messen, woher die Spannung, bei geöffneter Tür, kommt.
BID = 536874
firlefansus
sorry for that, wollte nicht hölzern sein.
Habe die Maschine nicht bei ebay gekauft, da wäre auch die Rückabwicklung einfacher, sondern per Inserat nach telefonischer Rückfrage von recht netten Leuten. Von Schnäppchen ist auch nicht unbedingt zu reden.
Zur Überbrückung von 1-2 Jahren in einer kleinen Wohnung schien die Mini-Maschine ok.
Die Maschine funktioniert laut Verkäufer.
Aber inwieweit deren Angaben stimmen kann ich nicht beurteilen, Sie schienen vertrauenswürdig zu sein, von allem weil die Maschine vor Bezahlung geschickt wurde.
Zu den offensichtlichen Mängeln:
-Im Frontteil in der Nähe der Steuerung war es feucht und bei den Knöpfen salzig. Nach genauem hinschauen auch Salzspuren in der Verpackung.
- Eine Delle links hinten, habe noch keine Antwort ob die vor dem Transport schon bestand. Jedenfalls war die Verpackung eher spärlich.
Sind beides wohl mehr oder weniger mögliche "Transportschäden".
Die defekte Maschine zurückzuschicken macht auch wenig Sinn, also versuche ich zu retten was zu retten ist. Wegen solchen Dingen ernsthaft zu streiten lohnt sich nicht, zudem waren die Leute echt sympatisch. Ich sehe die Rückabwicklung bislang als letzte Option an.
Ich werde mal euren Rat befolgen und die Geschichte durchmessen.
Grüße und Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490590   Heute : 7151    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    9:41
