AEG WaMa 61S11466
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 61S11466
BID = 536196
e_klempner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 61S11466
S - Nummer : gibts nicht
FD - Nummer : gibts nicht
Typenschild Zeile 1 : Ökolavamat 4650
Typenschild Zeile 2 : E- Nr 605 250 009
Typenschild Zeile 3 : F- Nr. 104000333
Hallo, allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie heizt viel zu kurz. Wenn die Temperatur auf 95 °C eingestellt wird, heizt sie gerade mal 5 Minuten und bringt die Wassertemperatur auf knapp 30 °C. Die Heizdauer gemessen habe ich mit einem Spannungsmesser parallel zur Heizung. Bei tiefer eingestellter Temperatur wird die Heizung gar nicht eingeschaltet.
Meine Frage dazu: eingebaut ist ein Flüssigkeitstemperaturgeber, den man von außen auf den Sollwert stufenlos einstellen kann. Der scheint aber zu funktionieren. Man hört seinen Umschaltpunkt und der wird ja sicher noch weiter verknüpft über die Zeitsteuerung. Gibt es noch einen 2. Temperatursensor in der Maschine? Unter der Waschtrommel, wo die Heizung eingebaut ist, gibt es einen Anschluss, an dem 3 Drähte angeschlossen sind, 2 dicke (rosa), 1 dünnerer (weiß). Kann mir jemand sagen, was sich dahinter verbirgt?
Alle Anschlüsse haben Durchgang beim Messen im spannungslosen Zustand. Kann das richtig sein?
Es wäre schön, wenn mir jemand beim Auffüllen meiner Wissenslücken behilflich wäre. Die Heizung selbst scheint in Ordnung, hat ca. 40 Ohm.
Der Steuerungsschalter und die Elektronik sind auf Grund eines anderen Defekts gerade gewechselt worden. Ich denke aber, dass das hier beschriebene Verhalten schon vorher da war, da uns früher schon aufgefallen war, dass teilweise Wäsche nicht so sauber war, wie man das bei der eingestellten Temperatur erwartet hätte. Aber jetzt im Zuge dieser Reparatur habe ich mir das genau angeschaut und geprüft und dabei o.b. Verhalten entdeckt.
einen schönen Gruß von e_klempner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    18:12
