AEG WaMa Öko Lavamat 86730 update
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 86730 update
BID = 536070
SigiW
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 86730 update
S - Nummer : 00577851
FD - Nummer : 914 002 011 00
Typenschild Zeile 1 : 47 AB IAA 01 A
Typenschild Zeile 2 : 110 51 16 LP
ich habe schon wieder mal ein Problem. Schön abwechselnd, einmal Spüma. dann Wama., dann wieder....
Mein Mann ist für einige Tage weg
. Meine Waschmaschine zeigte C2 an. Ich habe einfach wieder auf Start gedrückt und sie lief normal weiter.
Die nächsten Waschladungen liefen problemlos, bis irgendwann wieder C2 erschien. Das war bei 3 Wäschen der Fall. Nun lief sie wieder normal bis Heute. Da zeigte sie plötzlich C9 an. Nix ging mehr!
Kann das an den Kohlen liegen? Ich meine mich zu erinnern dass das vor ca 1 Jahr schon mal das gleiche Problem war.
Damals haben wir die Kohlen gewechselt und dann war es ok.
Kann es sein dass die Kohlen nur 1 Jahr halten? Oder ist da was Größeres defekt wenn die dauernd verschleißen?
Morgen kommt mein Mann wieder heim, dann will ich ihn schon mal seelisch und moralisch vorbereiten.
HILFE!!
Danke Euch schon mal
Liebe Grüße
Sigi
BID = 536084
SigiW
Hallo, ich nochmal
Habe gerade mit Sohnemann die Rückwand abgenommen. Die Kabel die unten vorbeiführen sind voll mit schwarzem schmierigem Belag und auch sonst ist der Innenraum relativ rußig.
LG
Sigi
BID = 536109
SigiW
So!! Wieder ich!
Maschine läuft wieder.
Gleiches Problem wie beim letzten Mal. Eine Kohle total unten, die andere noch völlig in Takt. Gott sei Dank hat mein Mann letztes Jahr-- der auf Anraten des Verkäufers beide Kohlen gewechselt hat--die noch intakte Kohle aufbewahrt. Nun haben wir die ursprüngliche alte gegen die schon abgenutze Neue wieder ausgetauscht.
Trotzdem:
Woran liegt es dass:
1. Die Kohle nur einseitig so stark abgenutzt wird?
2. In so kurzem Zeitraum?
Sigi
BID = 536168
DMfaF
Moin Sigi!
Könnte daran liegen, daß keine Orginal Kohlen eingebaut worden sind.
Bernd
BID = 536614
SigiW
Hallo Bernd,
also als das Problem vor 1 Jahr das erste Mal auftrat waren noch die ersten orig. Kohlen drin. Da war ja dann auch nur eine Seite völlig unten.
Beim Wechsel dann haben wir auch wieder die Originalen genommen.
Also daran kanns nicht liegen.
Danke trotzdem
MGF
Sigi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252498   Heute : 7576    Gestern : 7559    Online : 250        11.11.2026    21:01
