Bosch WaTro WIT 7510/08
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WIT 7510/08
BID = 535752
schwäbischeperle
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WIT 7510/08
FD - Nummer : 7110 00080
Typenschild Zeile 2 : I5351B000
Guten Tag,
mein Waschtrockner Bosch WIT 7510/08 schaltet während des Waschprogramms
kurz den Trockner an. Dies geschieht grundsätzlich immer beim Wechsel von
einem Programmteil (z.B. Hauptwäsche zu Spülgang), aber auch innerhalb
eines Programmteils. Damit einher gehen immer Klickgeräusche, die aus der
Ecke hinter dem Drehknopf für die Programmwahl kommen. Nach Beendigung
eines Waschprogramms wechselt die Anzeige wieder auf den Anfang des
Waschprogramms ohne dass dieses erneut gestartet wird. Als Störmeldung
wurde heute morgen nun gelb Dauerlicht Spülgang und zwei Tropfen rot
blinkend angezeigt. Die Wäsche lag nass in der Trommel. Ich habe das
Programm Schleudern eingestellt, was die Fehleranzeige wieder ausschaltete
und das gewählte Programm lief ohne Fehler durch. Die Programmteile im
einzelne laufen durch, also Wasserzulauf, Abpumpen, Waschen, Temperatur,
Schleudern alles o.k. Reichen diese Infos? Über eine Antwort würde ich
mich freuen.
Petra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1544        18.11.2026    6:41
