AEG WaMa Öko Lavamat Liberty_W 44PDA 15
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Liberty_W 44PDA 15
BID = 535735
Li-Ion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Liberty_W 44PDA 15
FD - Nummer : 914 00 100
Meine Waschmaschine schleudert nicht mehr. Dazu ist mir folgendes aufgefallen:
-das Programm läuft durch bis zum Punkt Schleudern, bleibt dort stehen ... die Pumpe(Flusensieb) dreht sich zwar, aber macht ein komisch Geräusch als würde sie wo schaben.
Ist die Pumpe defekt oder nur verstopft? Erkennen kann ich durch die Öffnung wo das Flusensieb sitzt nichts. Habt ihr einen Tipp wie den Fehler behebe?
Danke für eure Antworten
Guido
BID = 535740
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schlauch vom Bottich zur Pumpe auf Verstopfung prüfen, sowie Ablaufschlauch!
Bernd
BID = 535762
Li-Ion
Danke Bernd...
so, Maschine ist geöffnet...
ist ok, Maschine pumpt auch das ganze Wasser ab.
Jetzt will das Teil mich wohl veräppeln, denn ich habe bei leerer Trommel mehrmals ein Waschprogramm durchlaufen lassen und die Trommel dreht sich NULL.
Also Kommando zurück, der Motor der Waschtrommel springt nicht mehr an.
Ich habe in anderen Threads gelesen das ein häufiger Fehler die Kohle vom Motor sein kann... könnte das hier der Fall sein? und wenn ja, muss der Motor zum Kohle tauschen raus?
Guido
BID = 535765
DMfaF
Genau! Vorher Stecker ziehen nicht vergessen. Länge von der Kohle aus dem Halter messen.
Bernd
BID = 536557
Li-Ion
so, Kohle waren sehr schnell geliefert(hat mich gefreut), haben aber 70EUR gekostet(hat mich weniger gefreut), ist aber immer noch billiger als eine neue WaMa zu kaufen.
Das schönste... die WaMa läuft wieder
Nur den Antriebsriemen muss ich wohl noch mal nachspannen, der hat beim Probewaschen ab und zu beim anlaufen der Trommel gezirrpt.
Vielen Dank an Bernd für die Hilfe!
BID = 536565
DMfaF
Bitte gern geschehen. Wir freuen uns, das wir helfen konnten.
Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250866   Heute : 5941    Gestern : 7559    Online : 509        11.11.2026    19:00
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
