Sony TV KV-C27td
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C27td
BID = 535630
Halbeins
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C27td
Chassis : AE-1
Hallo liebe Elektroniker,
habe mein Sony-TV KV-C27TD (Chassis AE-1) aus Dummheit kaputt-repariert. Auf der Suche nach einem Wackelkontakt habe ich das D1-Board ausgebaut und beim Wiedereinbau die Stecker CND-185 und CND-186 gegeneinander vertauscht. Das Gerät ging nach Einschalten direkt wieder aus.
Danach die Stecker richtig draufgesetzt. Gerät läuft wieder, aber das Bild ist geschrumpft auf ca 20 cm Höhe bei V.Size auf Maximum. Oben und unten befinden sich entsprechend schwarze Balken. Das Bild ist von links nach rechts durchgehend sichtbar.
Das Schaltbild runtergeladen und auf Fehlersuche gegangen.
Wahrscheinlich hat der Kontakt 3 vom CND-185 statt 40 Volt, die nicht passenden 135 Volt erwischt.
Bin seit Stunden damit am Fummeln, komme nicht weiter.
Es wäre sehr nett, wenn mir Jemand eine Idee zur weiteren Fehlersuche geben könnte.
Was Erfreuliches: Der ursprüngliche Wackelkontakt ist scheinbar behoben (...)
Vielen Dank im Voraus,
Freundliche Grüße,
HalbEins
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 199        24.11.2026    19:57
