Siemens SpüMa S9FT1S
Serverzeit: 03 11 2026  23:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9FT1S
BID = 535270
Hans.Maurer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE24260EU/07
FD - Nummer : FD7711
Typenschild Zeile 1 : 230648
habe obigen Geschirrspüler der seit einigen Tagen nicht mehr heizt und ein Spülvorgang dauert unendlich lang, bis man manuell unterbricht. Ich nehme an, daß der Durchlauferhitzer defekt ist.
Wo finde ich den Durchlauferhitzer bzw. wie komme ich da hin?
Kann ich den Durchlauferhitzer (263765) ohne NTC-Sensor (165281) zum Test betreiben?
Hans
BID = 535448
DMfaF
Moin Hans und willkommen im Forum!
Linke Seitenwand abnehmen und dann kommt man an den Durchlauferhitzer dran. Mal messen, ob überhaupt Spannung ankommt.
Bernd
BID = 535514
Hans.Maurer
Hallo Bernd
habe mal das Linke Seitenblech abgeschraubt, wo findet man nun den Durchlauferhitzer? siehe Bild
Vielen Dank
Viele Grüße
Hans
BID = 535638
Jürgen288
Hallo Hans,
hallo Bernd,
Die Heizung ist auf der rechten Maschinenseite verbaut.
An der Heizung ist der Heizungsdruckschalter u. ein Thermostat zu finden, die beide in Reihe mit der Heizung geschaltet sind.
Der Heizungsdruckschalter sollte schalten, wenn die Umwälzpumpe läuft.
Gruß Jürgen
BID = 535657
DMfaF
Danke Jürgen, hatte davon keine Zeichnung.
Bernd
BID = 535828
Hans.Maurer
ich glaube ich habe den Durchlauferhitzer auf der rechten Seite gefunden, siehe Bild.
Jetzt aber nächstes Problem.
Wenn ich den Geschirrspüler mit dem Power-On-Schalter einschalte läuft immer der Spülvorgang und läst sich durch nichts bewegen, daß das Programm von vorne anfängt. Ich habe auch die in der Beschreibung aufgeführte Maßnahme Taste "Kochtopf" und Taste "ECO" zugleich drücken durchgeführt, aber der Wechsel auf die Null in der Anzeige bleibt aus.
Am Durchlauferhitzer ist nie eine Spannung zu Messen (habe zwischen dem roten und grün-weißen Draht gemessen)
Wie bekommt man die Maschine dazu, daß sie von vorne anfängt?
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153177   Heute : 63503    Gestern : 70074    Online : 432        3.11.2026    23:21
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
