Miele WäTro T237C
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T237C
BID = 535101
fmmephisto
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T237C
ich habe ein kleines Problem mit unserem Wäschetrockner von Miele.
Gerät ist ca. 5 Jahre alt.
Es fing alles damit an, dass die grüne Start-LED nicht blinkte beim
Einschalten. Nach mehrmaligem Öffnen und schliessen der Tür und mehrmaligem Ein- und Ausschalten des Gerätes konnte der Trockner
gestartet werden.
Seit gestern fliegt mir ca. 2 Minuten nach dem Start des Trockenvorgangs der FI raus.
FI = Hager 40A, 0,03A
Könnte alles an der Türverriegelung liegen?
Danke für die Rückmeldung.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
fmmephisto
BID = 535157
shotty
Hallo fmmephisto und willkommen im Forum.
Zum ersten Teil Deiner Frage, ja, das ist in der Regel der Türverschluss.
Beim zweiten Teil mit dem FI: meistens lösen sie aus in Verbindung mit Feuchtigkeit. Heizregister überprüfen.
Außerdem sollten die Türsiebe und der Wärmetauscher sauber sein. Den genauen Ablauf der Reinigung findest Du in der Gebrauchsanweisung zum Gerät.
Und der Vollständigkeit halber, bitte noch die Maschinennummer angeben (siehe silbernes Schildchen im Türbereich).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 535244
fmmephisto
Danke.
Werde also auf jeden Fall die Türverriegelung wechseln.
Der Vollständigkeit halber gern auch noch die Maschinennummer: 00/31833019
Werde noch die Säuberung explizit vornehmen.
Der Wärmetauscher wird einmal im Monat gereinigt.
Schon einmal Dank fürs Erste.
fmmephisto
BID = 535462
fmmephisto
versuche schon seit einiger Zeit einen neuen Türverschluss für unsere
Miele zu bekommen.
Leider gibt es nur Türverschlüsse für andere Modelle.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den richtigen TV bekommen könnte?
@shotty: Was meinst Du mit
Danke im Voraus.
fmmephisto
BID = 535471
DMfaF
Moin!
Wo hast Du es denn probiert eine Türverriegelung her zu bekommen?
Mit Heizregister meint shotty, das Teil was hinter der in der Trommel liegt. Da ran kommen wurde schon öfters beschrieben, allerdings für andere Modelle, gilt aber auch für Deine.
Bernd
BID = 535475
fmmephisto
Habe versucht mal danach zu googlen.
Online-Ersatzteilshops durchforstet.
Aber irgendwie gibt es die Türverriegelung nur für andere Modelle.
Ist das so?
Gibt es einen Geheimtip, wo ich die Verriegelung bekomme?
Mache mich jetzt mal auf die Suche nach der Anleitung für die Heizregister.
Danke.
fmmephisto
BID = 535476
fmmephisto
Mh.. Anleitung gefunden.
Arbeiten unter Spannung am Trockner ----> nichts für mich.
Werde daher wohl doch einen Techniker zu rate ziehen.
Adieu -- 100 Euro und mehr.....
Sucht noch jemand einen defekten Miele Trockner???
fmmephisto
BID = 535495
DMfaF
Die Türverriegelung bekommst Du Miele direkt oder bei einem Miele Händler.
Unter Spannung wird das Heizregister nicht geprüft. Das schafft kaum einer. Heizregister ausbauen und durchmessen.
Bernd
BID = 535592
shotty
Hallo fmmephisto,
das mit dem Verschluss hat Dir Bernd schon geschrieben.
Zum FI- Fehler: ohne Kenntnisse und ohne ein vernünftiges Messgerät kommst Du nicht weit.
Daher sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, auch wenn es Geld kostet.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1469        18.11.2026    6:41
