EBD WaMa WA2110EASY Frontlader
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA2110EASY Frontlader
BID = 535017
wob
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA2110EASY Frontlader
S - Nummer : 20041810984-010010281-01
Typenschild Zeile 1 : A1009
Hallo liebe Forumteilnehmer,
seit ca. 3 Wochen habe wir Probleme mit unserer Waschmaschine (gekauft im September 2004, bis vor kurzem gab's keine Schwierigkeiten).
Zuerst haben wir bemerkt, dass die Waschmaschine von unten (links hinten, von der Tür aus gesehen) tropft. Es war nicht viel und das meiste kam beim Schleudern raus.
Dann kam noch ein kratzendes Geräusch hinzu. Das Programm ist aber bis zum Ende gelaufen.
Wurde der Trommel von der Hand gedreht, war ein Schaben hörbar. Wir haben dewegen einen Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich vermutet.
Der Heizstab wurde ausgebaut, kein Fremdkörper gefunden. Dabei wurde auch der Motor ausgebaut. Neben dem Rotor wurde eine zerrissene (feste) Folie gefunden und entfernt. Alles wieder zusammengebaut: Das kratzende Geräusch verschwunden.
Bei der 40°-Wäsche kamen ein Paar Tropfen unten raus, schon wieder vermehrt beim Schleudern. Das Programm ist aber bis zum Ende gelaufen.
Bei der 60°-Wäsche kam schon beim Hauptwaschgang viel Wasser raus. Nach ca. 30 Min fiel die Sicherung in der Küche raus (dort steht die Waschmaschine). Die WM wurde ausgemacht, das ganze Wasser ist in Strömen unten ausgelaufen.
Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir die WM noch reparieren können, reparieren lassen oder gleich eine neue kaufen sollten.
Die Fragen:
1) Was war das für eine Folie im Motor? Brauchen wir eine neue oder gleich einen neuen Motor?
2) Was könnte der Grund für die Undichtigkeit sein?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Ratschläge!
wob
BID = 536173
wob
Kennt sich keiner mit der Waschmaschine? Oder fehlen vielleicht welche Daten / Ist was falsch eingetragen?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
bow
BID = 536289
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Nein Du hast nichts falsch ausgefüllt! Es gibt aber Bundesländer wo Urlaub ist und da kann schonmal ein Thread unter den Tisch fallen. Kann sein, daß der Kollege, der sich damit super auskennt in Urlaub ist.
Nach Deiner Fehlebeschreibubg würde ich auf einen Lagerschaden tippen. Mach mal den Keilriemen von der Trommel (vorher Stecker ziehen!) und dreh mal die Trommel von Hand. Geräusch immer noch da? Wasserspuren auf der Rückseite vom Bottich?
Bernd
BID = 536570
wob
Danke für die Antwort Das mit dem Urlaub/Ferien hab ich mir schon gedacht..
Zum Problem:
Das Geräusch ist schon verschwunden (als die zerrissene Folie aus dem Motor entfernt wurde).
Die Trommel läßt sich jetzt sowohl mit als auch ohne Keilriemen ohne Geräusche drehen.
Wasserspuren auf der Rückseite vom Bottich wurden keine entdeckt.
Bei letzten Mal, als die Waschmaschine gelaufen ist, hat sie nur getropft und dann ist die Sicherung für die Küche ausgefallen.
Dieses WE haben wir vor, die noch einmal auseinander zu schrauben und all die Schläuche auf Dichtigkeit zu prüfen.
Wir wissen aber immer noch nicht, was für eine Rolle die Folie im Motor (neben dem Rotor) gespielt hat (haben die kaputte entfernt und den Motor ohne Folie wieder eingebaut) und ob wir eine neue brauchen.
wob
BID = 536592
DMfaF
Diese Folie ist normal aus Plastik und dient dazu, das kein Tropfwasser in den Motor kommt. Also wieder eine draufmachen ( keine Plastiktüte! )
Bernd
BID = 536626
wob
Hallo Bernd!
Die Folie war auch aus Plastik. Nur die alte war zerrissen und hat sich teilweise abgelöst, deswegen hat die Waschmaschine auch Geräusche gemacht.
Kann man denn solche Folie nachkaufen (da die alte entfernt und entsorgt wurde)? Im Baumarkt?
MvG
wob
BID = 536631
wob
Hi!
Mir ist eben noch was eingefallen:
1) Wenn man die Folie nachkaufen kann, muss man dann den Motor auseinanderbauen um die reinzukriegen?
2) Könnte man anstatt der Folie den ganzen Motor von Außen mit dem Panzertape abdichten? Oder wird das Tape die Hitze nicht überstehen?
Mein Mann traut es sich nicht so richtig den Motor auseinanderzulegen. Gibt's vielleicht irgendwo Anweisungen, wie man das machen sollte?
wob
BID = 536676
DMfaF
Moin!
So genau kenne ich dieses Gerät auch nicht, weiß aber eins: "Mit Panzertapen abdichten ist nicht!" Brandgefahr!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252749   Heute : 7828    Gestern : 7559    Online : 353        11.11.2026    21:34
