Loewe VCR Centros 6006
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Loewe Centros 6006
BID = 534882
TV-Man
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Centros 6006
ich habe ein Problem mit meinen Video Loewe Centros 6006.
Wenn ich die Kassette einschiebe, fädelt er das Videoband sofort ein, wenn ich dann auf vor- oder zurückspulen gehe, läuft dieser nur sehr langsam, so als wenn man die Kassette im Schnellvorlauf anschaut, und das Videoband wird auch nicht zurückgeholt.
Ich kenne mich mit der Mechanik von Videogeräten leider nicht so gut aus, aber vielleicht kann mir ja von Euch jemand einen Tip geben, woran der Fehler liegen kann, damit ich das Gerät noch mal in Ordnung bringen kann.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
TV-Man
BID = 534929
Varaktor
" fädelt er das Videoband sofort ein,"
Das sollte wohl nicht so sein. Oder was ist genau gemeint?
Ist dieser Fehler plötzlich aufgetreten?
BID = 534945
TV-Man
nach dem ich die Kassette hineinschiebe, fädelt er das Videoband sofort ein.
TV-Man
BID = 535050
stego
Das machen zumindest die neueren Videorecorder so ziemlich alle.
Früher haben die das Band erst eingefädelt, wenn auf Play oder Record gedrückt wurde. Beim Umspulen wurde das Band nicht eingefädelt.
Aber dadurch können die Hersteller das Laufwerk mechanisch und steuerungstechnisch einfacher (und dadurch auch billiger) gestalten, wenn das Band sofort nach dem Einlegen in Einfädel-Position gebracht wird.
Evtl. wird bei Deinem Gerät die Bandbremse beim Umspulen nicht ausgelöst, oder die Umschaltung zwischen Rutschkupplung (Play/Record-Betrieb) und direkter Ankupplung (FF/REW) geht nicht mehr.
Kommt auf das Laufwerk an, wo der Fehler zu suchen ist.
stego
BID = 535346
Varaktor
Also mein etwas neuerer Sharp VCR (2005 gekauft) fädelt Band nach einigen Minuten wieder aus, wenn keine Play-Funktion gestartet wird.
Macht der Loewe das auch?
BID = 535360
Elite1
ALSO:Dein Loewe ist eigentlich ein Panasonic!!Eingebaut ist das Panasonic K-Deck.Problem dürften also entweder der MSS oder der berüchtigte Mitnehmer(Lademotor)sein.Benutze die Suchfunktion,diese Fehler wurden hier schon zig-mal beschrieben und auch die Abhilfe!!
BID = 535371
Varaktor
"wenn ich dann auf vor- oder zurückspulen gehe, läuft dieser nur
anschaut..."
Irgendwie suche ich immer noch nach dem Fehlerbild.
Denn genau das tut mein "neuer" VCR auch, er sucht ...
nach einem Videoende bzw. Start. Erst dann funktioniert das
Schnellspulen, es sei denn, ich drücke Stopp, dann fährt er langsam
zu hoher Umspulgeschwindigkeit hoch.
Mein alter Blaupunkt-"Hobel" macht solche Sachen nicht, der funktioniert
nach wie vor wie ein einfacher Kassettenrekorder
der 60/70, nur mit etwas mehr mechanischem "hin-und her".
BID = 535709
TV-Man
so es ist jetzt eine etwas neuere Situation eingetreten, das vorspulen ist akzeptabel, das abspielen ist i.O. nur das zurückspulen läst zu wünschen übrig. Wenn ich die Taste Zurückspulen drücke, fängt er an zurückzuspulen und wird nach ca. 3 Sec. fast auf Null gebremst, so das selbst die Geschwindigkeit bei Play noch schneller erscheint.
Meine Vermutung liegt bei einer defekten Bremse, liege ich da richtig mit meiner Vermutung, oder liege ich voll daneben?
Ich freue mich über jeden Hinweis!!!
TV-Man
BID = 535750
Varaktor
Hmm, wie sieht es denn mit dem Zwischenrad, , Gängigkeit, Gummibeschaffenheit usw. aus.
Hier findest vielleicht noch so einige allgemeine Hinweise,
do einen Kasten wieder i.O. zu bekommen.
http://www.volker-schauff.de/techbl.....ungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515030   Heute : 9000    Gestern : 22653    Online : 769        25.11.2026    6:32
