WT 77 und VXA 700 PTT ?
Serverzeit: 29 10 2026  02:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38125
higgy
Hi zusammen,
ich habe beide Geräte und leider sind keine Schlaltpläne dabei.
Weiss jemand wie man bei den Geräten externe PTT und NF aufschaltet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: higgy am  9 Nov 2003 23:19 ]
BID = 38177
Elektronikbastler
Das "WT 77" ist doch sohnen PMR/LPD funkgerät oder (wenn ja hab ichs). Bei meinem WT 77 war kein schaltplan bei der Anleitung dabei. Was meinst du mit "Externer PTT ausschalten"? Du musst im Menu einfach Vox ausschalten.
BID = 38178
higgy
hi Elektronikbastler
Jau damit meine ich, das dass Gerät in der Innentasche ist, ich ein mike am Helm habe und die PTT selber schalte mit der Hand (Taster)
mfg, Jens
BID = 38315
Elektronikbastler
Also die Vox schaltet man im menu aus. Welches headset nutzt du denn? Das wo dabei war passt einem nich so gut ins ohr :/
BID = 38345
higgy
ich habe ein selbstgemachtes zum Motorschirmfliegen.
Die Frage ist wie der Taster für PTT angeschlossen wird.
mfg, Jens
BID = 38446
Elektronikbastler
Bei dem Originalheadset vom WT 77 gibts auch keinen PTT-schalter. Da wird alles über Vox gesteuert.
BID = 38449
higgy
Ui,
danke, das ist ja ätz.... :(
mhhhh 2 x wt 77 zu verkaufen .... ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193794782   Heute : 4960    Gestern : 49271    Online : 703        29.10.2026    2:03
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
