suche für einen Grundig ST70-155 CUC1824 diesen Sperrwandlertrafo. Leider ist er nicht mehr lieferbar und Ersatz gibt es nicht.
Kann man event. auch den 29201-403.97 als Ersatz nehmen, diesen habe ich noch liegen.
Bitte hier antworten oder per PN melden.
Grüße
Kevin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nydag am 15 Jul 2008 21:43 ]
BID = 534744
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Woher weißt Du, daß er defekt ist? So leicht sterben Trafos nämlich nicht, eher die ansteuernden Halbleiter.
BID = 534745
nydag
Er hat einen Riss auf der Oberseite.
Der Fehler des Gerätes ist:
Das Gerät startet manchmal ganz normal. Aber meistens startet es nicht. Dann schaltet es kurz ein und sofort (ca. 1 sek.) wieder ab.
Da es manchmal problemlos funktioniert, kann ich Halbleiter ausschließen.
Dann bleiben noch ein paar C's die event. die Ursache sein könnten, habe mich jetzt aber erstmal auf den TR651 konzentriert.
Grüße
BID = 534749
admin
Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
wenn der Trafo defekt ist dann geht entweder nichs mehr oder der Schalttransistor stirbt.
Die primären Elkos wechseln.
Baldur
ps.
Der Riss ist normal und nur im Kunststoff
BID = 539462
chips
Gerade angekommen Beiträge: 5
die 402.97 und 403.97 haben sehr wohl auch andere Fehlerbilder, ohne den FET zu zerstören !
Chips
