Philips TV 32PW8728/12
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8728/12
BID = 534653
XRay3
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8728/12
Chassis : 160334013168
Hallo, ich habe ein Bild Problem mit meinem Philips
Röhrenfernseher.Das Gerät ist ca. 7 Jahre alt.An sich noch
top in Ordnung und hat auch ein gutes Bild.Nur eine Sache stört mich;
Das Bild hängt rechts runter.Als ob die Bildröhre schief eingebaut ist.
Wenn sich das Bild auf Vollbild ausrichtet, dann sieht man es kaum.
Aber besonders wenn oben und unten ein schwarzer Rand ist fällt das extrem auf.Auf dem Foto sieht man es auch ganz gut.
Lohnt sich da noch eine Reparatur ? Ein Fernsehtechniker meinte zu mir das koste ungefähr 100-200 Euro und es ist schwer den Fehler zu finden.
Da währe wohl ein Bauteil außerhalb der Toleranz.
Währe für einen guten Rat sehr dankbar !! Bin sonst mit dem Gerät sehr zufrieden.
Mit freundlichem Gruß
XRay3
BID = 534657
Gibt es im Menü evtl. einen Punkt "Rotation"? Damit könntest du das einstellen. Ursache für diesen Fehler ist kein Bauteil sondern das Erdmagnetfeld.
Wenn dieser Menüpunkt nicht vorhanden ist wird es schwierig, dann müßte man die Ablenkeinheit drehen. Da die Ablenkeinheit auf die Röhre aufgeklebt ist, ist eine Reparatur nicht so ohne weiteres möglich.
EDIT: Hab mal eben in die Anleitung gesehen, ob der Punkt vorhanden ist hängt vom Modell ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jul 2008 14:39 ]
BID = 534661
XRay3
Danke für die schnelle Antwort !! Leider hat der Fernseher keine Einstellung für Rotation Ist es denn sehr aufwendig/schwierig diese
Ablenkeinheit zu drehen ? Mit was für kosten muß ich rechnen ?
XRay3
BID = 534666
XRay3
Ich habe doch eine Option gefunden um die Bildlage einzustellen
(Bild drehen)
Vielen Dank für den Tip !!! Ich habe das erst gar nicht gefunden.
Man mußte zwei Tasten gleichzeitig drücken, um in ein spezielles Menü
zu kommen.
Tolles Forum !! Das werde ich weiterempfehlen !!
BID = 534667
Tim Taylor
Nicht vergessen:
Bitte überweise die 100 - 200.- Euro an Mr ED, oder gehe für das gespaarte Geld mit Deiner Freundin anständig zum Essen
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504796   Heute : 21368    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    23:09
