Grundig TV M 95 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 534639
holzhupe68 Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 95
Chassis : CUC 1890
Hallo,habe einen Monolith mit einer Bildschirmdiagonale von 95 cm.
Beim Einschalten knackst es nur noch fortwährend im Sekundentakt aus den Lautsprechern,vermute das der Zeilentrafo hin ist,liege ich da richtig?
Mfg,Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzhupe68 am 15 Jul 2008 12:14 ]
BID = 534642
Das Netzteil ist überlastet, das kann an allen möglichen liegen.
Zeilentrafo wäre theoretisch möglich, Zeilenendstufe oder ein Kurzschluss in einer anderen Stufe ist aber warscheinlicher.
BID = 534645
Hallo Mr.Ed.,ersteinmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich den Ablenkstecker abziehe,leuchtet die Programmanzeige,mehr auch nicht,vielleicht ist das noch ein Anhaltspunkt.
Mfg,Peter
BID = 534646
Mess man den HOT.
BID = 534649
Hallo Mr.Ed.,das müßte doch ein BU 508 oder so etwas ähnliches sein oder?
Mfg,Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzhupe68 am 15 Jul 2008 13:14 ]
BID = 534713
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,der Hot,T572 ist ein 2SD 1432. Das Takten kommt bestimmt aus der Zeile. Zeile abhängen- Lampen- Test. Wie schon Mr- ED sagte,T 572 MESSEN! Würde auch unbedingt die Kaskade auf RISSE Prüfen! Das ist wichtig, für keine neuen Ausfälle.Etwas reinigen,nicht auf der glatten Seite. Gutes Licht+ Lupe nehmen. Sollte RISS haben, wäre zu überlegen diese zu ersetzen.Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 534822
Vielen Dank ersteinmal für Eure Tipps,komme an das Gerät erst wieder am Wochenende ran,ich werde Euch natürlich dann auf den laufenden halten.
Mfg,Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503986 Heute : 20557 Gestern : 16862 Online : 799 24.11.2026 22:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196719169617
